Проблема с массивом(выделение примитива)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема с массивом(выделение примитива)
Непрочитано 01.03.2011, 21:27 #1
Hansom
студент
Краматорск
пишу программку для этой детали
[IMG]http://i.*******info/i5/13/48/1144813/skanyrovanye0005_800.jpg[/IMG]
ЛИСП начал изучать совсем недавно, толком не могу разобраться - знания начальные(с книжкой в руках) - соответственно на первой же попытке написания застрял с ошибкой! AutoCAD2007 не распознает написанную мной команду массива. Вот фрагмент программы:
[Выделить все]
 (setq
x 50 y 50 L 530 l1 170 H 200 B 10 D 12.3 d1 6.6
T1 (list x y)
T2 (list (+ x L) (+ y H))
T3 (list (+ x B) (+ y B))
(command
"_.rectang" T1 T2 ""
"_.circle" T3 (/ d1 2) ""
"_.circle" T3 (/ D 2) ""
"_.array" (_.ssget "W" '(2 2) '(20 20)) "" "_R" "2" "4" "180" "170"
В чем моя ошибка? помогите пожалуйста! Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Hansom, 02.03.2011 в 01:17.
Непрочитано 01.03.2011, 21:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Hansom, вы каким акадом пользуетесь??? Судя по картинке у вас пустой выбор в ssget, вот ничего и не массируется... Это раз... во-вторых, если рисовать деталь с нуля, то лучше отрисованные 2 окружности добавить в свой набор с помощью entlast и ssadd, так можно точно быть уверенным, что копирование будет нужных элементов...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 01:06
Hansom
студент
Краматорск
<phrase 1= Отправить сообщение для Hansom с помощью Skype™
вот исправил:
[Выделить все]
 (setq		x 50 y 50 L 530 l1 170 H 200 B 10 D 12.3 d1 6.6
				T1 (list x y)
				T3 (list (+ x B) (+ y B)))
	(command "_.rectang" T1 T2 "")
	(command "_.circle" T3 (/ d1 2) "")
	(setq R (entlast))
	(command "_.circle" T3 (/ D 2) "")
	(setq E (entlast))
	(command "_.array" R E"" "_R" "2" "4" "180" "170" )
Можно ли к примеру сделать похожее, только с использованием элементов ss без entlast(тоесть сначала проводим построения, потом создаем набор примитивов, и уже загнать имеющийся набор в массив), как вижу это я(но программа не работает, в чем собственно и вопрос =) )
[Выделить все]
				T1 (list x y)
	(command
	(setq ss (ssget))
	(ssget "_W" '(51 51) '(60 60))
	(command "_.array" ss"" "_R" "2" "4" "180" "170")
Hansom вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 01:09
Тогда создавай примитивы непрограммными методами. И опять грабли номер раз (ссылку искать не буду, уж извини - спать сильно хочется).
Непрочитано 02.03.2011, 01:50
gomer
строю, ломаю
Украина
не командными... можно, но горраздо больше кода получится
gomer вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 08:29
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Hansom Посмотреть сообщение
Можно вот так:
[Выделить все]
(setq ss (ssadd (entlast)))
(setq ss (ssadd (entlast) ss))
Потом уже ss загоняем в команду постороения массива.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 08:41
Hansom
студент
Краматорск
Спасибо за помощь!
Hansom вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема извлечения площади примитива в CAD DEMOGOG Программирование 15 11.06.2009 15:44
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
