Как врезать металлический штуцер в полиэтиленовую трубу
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, надо ставить специальные фасонные части с металлической резьбой. В крайнем случае - специальная накладная "врезка", притягиваемая к основной трубе. Но это обычно делается, когда труба существующая (можно даже под давлением врезку сделать).
Все продается и есть в каталогах. |
Можно огрести по первое число
![]() В дополнение к выше сказанному http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47551
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Диаметр ПНД трубы какой? Она смонтирована? Если диаметр позволяет и труба не смонтирована, то штуцер с резьбой длина которой не менее толщин стенки трубы + двух гаек + двух резиновых прокладок вставляется в просверленное отв., наворачивается гайка внутри трубы и окончательно затягивается наружная гайка. А другой вариант только седелка.
