Термометр и его присоединение к полипропиленовым трубам
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Термометр и его присоединение к полипропиленовым трубам
Непрочитано 16.02.2010, 08:31 #1
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите как присоединить термометр к полипропиленовым трубам. Знаю что для этого нужна гильза. Но тут возникает вопрос диаметр трубы 32мм, а длина хвоста у гильзы намного больше. Как быть может есть специальные гильзы для полипропиленовых труб?
Непрочитано 16.02.2010, 09:13
rvm
Проектирование АСУ ТП
Пермь
как вы устанавливаете гильзу в трубопровод? не сталкивался с такими трубами просто....
решения по примеру стальных трубопроводов:
1. гильза устанавливается наклонно;
2. устанавливается бобышка необходимой длины (часть гизьзы утонет в бобышке
rvm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 09:45
FRAER
Инженер
РФ
Так вот у меня и возник вопрос весь трубопровод полипропиленовый, а как установить термометр немогу понять.
FRAER вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 11:13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для установки жидкостного термометра ставите на ПП стальное отборное устройство. Для малых диаметров труб это расширитель Дн 76 с бобышкой, в которую вворачивается гильза.
Или "надевной" термометр на стальной участок трубы.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 11:23
FRAER
Инженер
РФ
Так так стало более менее ясно.
FRAER вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:40
BM60
Где-то
В смысле контактный? А температура какая будет в итоге показана? В системе "раб. жидкость - стенка ст. трубы - окр. среда"?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:28
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Все еще проще просто впаивается тройник, в ответвление переход ПП-сталь, а потом "НОВЫЙ 21 ВЕК" биметаллический термометр типа "Метеор" и все, без всякого гемора, в точности так же устанавливаютя и манометры.
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 14:58
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Сергей 44 Посмотреть сообщение
... в точности так же устанавливаютя и манометры.
А как же 3-х ходовой кран?
И вообще, погружная часть термометра какой длины, неужели в 32-м тройнике хватит места для корректного измерения температуры жидкости? Чёт не нашёл в нете биметаллических термометров типа "Метеор", из тех что мне известны минимальная глубина погружаемой части - 50мм.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 15:28
FRAER
Инженер
РФ
Для крепления термометра использовать гильзу (G1/2 L=50мм ) тройник с внутренней резьбой на 1/2 дюйма (фирмы DEPO) + переходник с 1/2 на 3/4 дюйма для увеличения длины погружения гильзы.
FRAER вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:30
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Я сильно не загоняюсь, как у нас ребята делают, знаю, что точно так делают.
Непрочитано 17.02.2010, 18:03
ShaggyDoc
Я не зря писал про расширитель для жидкостного термометра. Он выполняет две функции при трубах малого диаметра:
1. Позволяет разместить погружаемую часть, как и положено, в центре потока, а не "как получится".
2. Предотвращает значительное снижение проходного сечения трубы при заталкивании в неё гильзы.
Для труб малого диаметра модно применять стрелочные термометры. Но у них тоже корпус диаметром 60-100 мм и точность невысокая (до +-5 градусов).
Можно, конечно, из всяких фитингов накрутить нечто, чтобы "затолкать". "Ребята" всё смогут. И считать, что установочные нормали и закладные конструкции какие-то дураки придумали.
Непрочитано 17.02.2010, 23:32
KronSerg
Вода - моя работа
Лично я так и не понял как можно корректно измерить температуру воды в трубе не уходя хотя бы на полтинник, ерунда какая-то получается, либо недостаточное погружение термометра, либо излишнее+перекрытие потока.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 06:46
rvm
Пермь
СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
3.32. Термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, а выступающая часть термометра должна быть защищена оправой.
На трубопроводах с условным проходом до 57 мм включительно в месте установки термометров следует предусматривать расширитель.
rvm вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 08:52
FRAER
Инженер
РФ
Так а как такие расширители поставить на полипропиленовые трубы или есть специальные.
FRAER вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 10:35
KronSerg
Вода - моя работа
Ну так в плане оправы пункт уже устарел, может с биметаллом что новое придумали и "Ребята" знают что делают?
FRAER, не нужно искать проблему там где её нет, переходить нужно на стальную трубу Ду65 (Дн76), используя стандартный фитинг. Если конечно это единственный вариант.
KronSerg вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
