Не правильно работает схема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Не правильно работает схема
Непрочитано 02.03.2011, 09:58 #1
k-ira2008
Доброго времени суток. Считаю пятиэтажный кирпичный дом с цокольным этажом.Несущие стены- продольные. Сейсмика 7 баллов. Нужно посчитать вариант с фундаментной плитой и лентой. Грунт суглинок (модуль деформации - 8 МПа), затем галечник. По результатам расчета в Мономах максимальная ширина ленты 1,2 м, что очень сомнительно при данных грунтах. Не пойму, где ошибка. При анализе схемы вижу, что неправильно работают сердечники, они воспринимают вертикальную нагрузку хотя не должны, поставила шарнир. В схеме заданы антисейсмические пояса. Помогите, пожалйста найти ошибку, схему и файл грунта прилагаю
Непрочитано 02.03.2011, 10:23
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
у меня архивы 2 и 3 говорит файл испорчен так что пока посмотреть не могу попробуйте еще разик закинуть архивы и общую схему здания приложите
Последний раз редактировалось Maikll, 02.03.2011 в 10:30.
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:37
k-ira2008
Спасибо, что откликнулись. Еще раз попробую загрузить
Последний раз редактировалось k-ira2008, 02.03.2011 в 11:48.
k-ira2008 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 13:27
Ал-й
Сообщение от k-ira2008 Посмотреть сообщение
Скорее всего в Мономахе Вы этого не учтете - без лиры никак...
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 13:47
k-ira2008
Убрала из схемы сердечники и антисейсмический пояс. Результаты расчета еще более подозрительны: почему горизонтальные перемещения от сейсмики и ветра остались малы? Первый раз считаю в Мономахе, но тут же есть специалисты, которые с ним работают. Подскажите чего-нибудь?
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать в FORUM пересечение стен Евгений Д. Расчетные программы 20 30.09.2010 15:55
Как правильно ввести тару в спецификацию на изделие? peter11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.08.2010 01:06
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
