Как определить момент инерции ригеля и стойки решетчатой рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить момент инерции ригеля и стойки решетчатой рамы
Непрочитано 02.03.2011, 21:14 #1
z-inside-z
Тип файла: rar рама.rar (50.1 Кб, 175 просмотров)
Непрочитано 02.03.2011, 23:39
VVN59
Извините, но большинство форумчан (как и Я) давно уже сдали все институтские экзамены и немного подзабыли, как это делается.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 12:57
z-inside-z
неужели для "великих проектировщиков" это такая сложная задача??!))
z-inside-z вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 14:38
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Можно сначала поинтересоваться с какой целью Вам это нужно в данном конкретном случае, что Вам это потом даст и где вы это будете использовать?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 14:42
palexxvlad
Сообщение от z-inside-z Посмотреть сообщение
По учебнику сопромата определите, или ко конструктору сечений из SCAD Office
Непрочитано 03.03.2011, 14:49
@$K&t[163RUS]
palexxvlad, нет ну это все понятно! Но для чего? Конструкция все равно "решетчатая", т.е. ферменного типа.
Непрочитано 03.03.2011, 14:52
palexxvlad
@$K&t[163RUS], подозреваю, автор хочет заменить эту раму эквивалентной "стоечно-балочной".
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 16:05
z-inside-z
это необходимо для ручного расчета рамы с затяжкой и без!!!
Непрочитано 03.03.2011, 20:45
Leonid555
z-inside-z, посмотрите в книге Горева "Металлические конструкции" том 2 глава 2.2.3 "Статический расчет рамы" (есть в download).
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 14:08
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Подскажите, верно ли, что если стойки и ригели рамы имеют одинаковое сечение (прямоугольное) и выполнены из одинакового материала, то момент инерции ригеля равен моменту инерции стойки (Jр=Jс)?
PPeterr вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 14:41
1 | #11
di12
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Jр=Jс
Eр=Eс
di12 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 15:28
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Разумеется нет! Гравитация мнет ригель куда сильнее стойки! Стойка, она даже и не знает о
вращении Земли. А ригель все берет на себя. Ему труднее. Он инерцию тратит, ее гравитация пожирает, как цыган дыню!
Внутри! Вы хорошее дело затеяли! Именно ручной расчет - критерий. Все эти Лиры.. Надутые щеки для лохов. Пошарьте литературу, сами разберитесь. Это проще, чем Вам сейчас кажется.
Экс вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент инерции двутавра VladL Прочее. Архитектура и строительство 47 17.12.2012 20:04
Как найти момент инерции KonGo AutoCAD 5 27.10.2007 22:23
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
суммарный момент при расчете рамы rakshin Конструкции зданий и сооружений 6 08.11.2005 14:33
