Всем ДД! Есть проблема - невозможно скопировать файл с карты ( тип SD) цифрового фотоаппарата на комп. Вес файла 1.11 Гб. Это avi-шка 1280х720. Фотоаппарат Canon PowerShot_SX210_IS http://www.canon.ru/For_Home/Product...Shot_SX210_IS/ Объём карты памяти 8 Гб. Остальные авишки и меньшим весом и фото копируются нормально. А эта зависла
У меня похоже. Была 2ГБ, дома на компе были проблемы, на работе нет. Купил карту 8ГБ, дома читает прекрасно, на работе нет. Фотопарату пофиг. На работе ком постарше. На обоих ХР. По-моему дело в том самом USB-слоте, куда кучу всяких карт втыкать можно. Или в драйвере для него. А нельзя USB-кабель к фотопарату подключить и считать напрямую?
Müller, приветствую! Пробовал через USB удлинитель - т.е. шнур воткнут в системный блок одним концом, другим к фоту. Потом вспомнил, что мой WD 120 (жёсктий диск) не видит комп через этот шнур.... потери какие-то
ФАХВЕРК, а чем пользуешься при копировании? Проводник, TotalCommander? Надо и так и так попробовать.
И еще кардридер попробовать.
Просто копирую с карты на комп в папку. Специальным проводниками не пользуюсь. Может картридер попробовать?
С-Пб
Интересует мнение людей, вернувшихся из м.н.о.?
![]() А через карт-ридер?
ФАХВЕРК, говорил я тебе -не бери Кэнон
AlexV,
![]() это откуда? Солидворкер, он японский. ![]()
http://www.savdink.com/showthread.php?t=16013 ?
Canon Utilities ZoomBrowser |
Хмурый, спасибо! 2 диска есть в комплекте - надо на них поискать спецпрогу для переноса фоток и мувиков на комп.
С-Пб
AlexV,
С-Пб
Всё разрешилось. Просто не надо так наивно подходить к проблеме как я. Тут оно не балку прикинуть
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29. |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Проблема с открытием файлов .dwg (установлены 2 версии AutoCAD) | nikepiter | AutoCAD | 15 | 17.05.2009 19:44 |
Проблема с распечаткой файлов, сделанных в учебной версии автокад. | amyp555 | AutoCAD | 1 | 25.08.2008 14:30 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с открытием нескольких файлов | Gela_01 | AutoCAD | 28 | 13.06.2008 16:41 |
