Печать проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать проекта
Печать проекта
Непрочитано 03.03.2011, 14:51 #1
Печать проекта
zdebskiy
Печатал недавно большой проект на плохих принтерах. Принтера жевали листы. Приходилось их перезагружать и заново отправлять на печать (выделять опять окошком каждый чертеж и отправлять на печать).
В связи с этим у меня возник вопрос. Может в автокаде есть разбиение рабочего поля (назовем это так) на отдельные листы.
Ну, т.е. нарисовал я в поле Model проект, множество чертежей. А перед печатью я беру и каждый чертеж помечаю типа это будет первый лист, задаю его границы, это будет второй, задаю его граници, и т.д.
А потом при отправке на принтер указываю печатать 1-7 лист (ну как в Wordе).
Может автокад не умеет, а какой нить плагин можно поставить.
если неясно изложил мысль, то уточню.
Непрочитано 03.03.2011, 15:05
AlphaGeo
Создание многовидовых чертежей (в пространстве листа)
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 15:58
zdebskiy
А можно еще какую нить ссылку, но на материал с более подробными инструкциями.
Почитав вашу ссылку я понял что сделать это можно, осталось теперь понять как это делать.
zdebskiy вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 16:05
lastloch
Сообщение от zdebskiy Посмотреть сообщение
Автокад это делать не умеет, а довесок написать наверное можно. Наверное Вам придется это делать самостоятельно.
lastloch вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 20:23
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели
Недавно была тема, в ней по ссылкам почитай
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:31
kifa
а оформлять в листах не вариант? )
kifa вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 17:40
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Возможно пригодится: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=781705&postcount=442
Агент СмиТ вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? tropul Разное 38 10.11.2014 16:55
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
