ГОСТ на керамзитобетонные перемычки
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
они как правило изготавливаются по ТУ.
например ТУ 5828-008-02069355-2009
Век живи- век учись!!! |
Пример условного обозначения блока типа ФБС, длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из тяжелого бетона: ФБС 24.4.6 -Т ГОСТ 13579-78 То же, типа ФБВ, длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетона): ФБВ 9.4.6 -П ГОСТ 13579-78 То же, типа ФБП, длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона: ФБП 24.5.6 -С ГОСТ 13579-78 ФБС - сплошные; ФБВ - сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев; ФБП - пустотные (с открытыми вниз пустотами). Выдержка из ГОСТ 13579-78 и не надо никаких ТУ, если есть ГОСТ. А перемычки в ГОСТе из тяжёлого бетона, а из пенобетона, керамзитобетона,керамические итд, это уже наверное по ТУ , госта такого что-то не встречал. Последний раз редактировалось VES1, 04.03.2011 в 19:57. |
В ГОСТ перемычки из тяжелого бетона, керамзитобетон- лёгкий бетон.
Все,какие встречаются к/бет.перемычки,вып-ся по серии,ТУ или ещё какому док-нту предприятия-изготовителя. В Download есть блоки Fibo,серия 3.016-3. Есть серия на перемычки из ячеистого бетона.Рассчитаны на нагрузку до18кН/м.Бетон кл.В3,5, плотность D700. А если не указ-ют(ГОСТ,серию)- надо спросить. Любая продукция д.б. сертифицирована. |
Спасибо всем, кто ответил.
Увы, это не перемычки. Последний раз редактировалось Dant, 05.03.2011 в 11:10. |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
