Вопрос по утеплению перекрытия из профлиста
Если у Вас фермы лежат на колоннах, то при Вашем решении будет сплошное промерзание по каркасу из металла. Каждая колонна будет одним большим мостиком холода, поскольку фермы получатся в холодной зоне. Именно поэтому утепленную кровлю делают по верхнему поясу ферм.
Вообще всё это хозяйство(прогоны,профлисты,утеплитель) лучше располагать по верхнему поясу ферм,чем по нижнему. Межферменное пространство используется,обычно, для прокладки коммуникаций или других-каких целей. К тому же фермы прослужат дольше. А твой вариант нерационален: недостатков будет больше, чем выгод.
Всем большое спасибо! понял что нельзя (((, значит будем увеличивать мощность эл.котла и кол-во секций на обогрев помещения (с учетом обогрева межферменного пространства) не думаю что подвесной потолок "Армстронг" является эф.утеплителем ))))))).
Можно... Но как сказал Иваниваныч:
А так и есть фермы лежат на колоннах. |
По поводу этого на форуме уже темы были - все сошлись на том, что теплоизолирующая способность этой и подобной красок ничем не подтверждена (мягко говоря). Если уж делать тепловую отсечку, то с таким расчетом, чтобы температура в межферменном пространстве все-таки была плюсовой (при этом выше точки росы в основном помещении). Но это ОВ-шники замучаются считать, да даже если и посчитают (что вряд ли), то не факт, что на практике так получится.
Нанокраска дубль ...дцать
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 22.10.2012 22:57 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |
