Прошу помочь определить ремонт каких кранов ведет данный цех (план прилагается) и как он проходит
Специальность ПГС
Технология меня интересует на элементарном уровне, как что происходит, на защите ведь будет первый такой вопрос. Просто хочу основываться на данном плане, поэтому такие вопросы. Если можете помочь очень Вас прошу. И еще один вопрос назрел, зачем отделение слесарных работ ограждено до ферм и еще плюс с перекрытием? По ссылке выше более подробная картинка. Спасибо. |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Вы взяли на себя непосильную задачу.
Я проектировал десятки заводов с сотнями различных грузоподъемных механизмов, работал начальником цеха, где было 15 мостовых и 2 козловых крана, но такого понятия "цех по ремонту кранов" не встречал. Грузоподъемные механизмы обычно ремонтируются по месту их установки и капитальному ремонту с демонтажем не подлежат (ремонтировать металлоконструкции, которые подверглись усталостным деформациям нельзя). Такие механизмы режут на металлолом и заменяют новыми. |
Благодарю. На самом деле есть такие предприятия http://www.velkran.ru/rem_kran.htm (куда я подумываю съездить уже
Цех по ремонту шаровых кранов
![]() Глянул на чертеж. Рампа это да ![]() ![]() ![]() P.S. А чего слесарюг заперли в помещении без окон без дверей? Чтоб не убегли? И кран им видимо совсем не нужен, пусть мышцы качают ![]() ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 09.03.2011 в 13:27. |
ого ну воооот
![]() Спасибо за ответ. Думаю придется менять тему, если это возможно еще ![]() ![]() Не подскажите какое "интересное" одноэтажное двухпролетное промышленное здание можно взять? ох как мало времени то осталось.... |
Дык придумайте чегонибудь симпатичное... Вдоль одной из рамп запустите жележнодорожные пути, нарисуйте погрузчик с вилами, скажите что это цех среднего ремонта трансмиссий танков... что объясняет централизованое прибытие кучи одинаковых агрегатов на ремонт и отсутствие достаточно приличного станочного парка при наличии огромного склада. Нарисуйте посреди цеха какуюнить линию поточной сборки/разборки, планы выглядят гораздо симпатичнее когда в цехе есть хоть чегонибудь, кроме кранов - добавьте десяток станков разной конфигурации (взятых из головы). Добавьте на улицу пару циклонов вытяжек и вентиляторы, маленькую градирню - здание резко "озаводится" а то тут сразу и не поймешь, может это торговый центр. Нанесите пешеходные дорожки, зоны отдыха и прочую лабуду
![]() P.S. А где всяческие "комнаты мастеров" "встречносменных собраний" и прочих архивов документации? Что раздевалка в другом здании - поверю, но по морозу работяге бежать сюда както не очень в кайф должно быть ![]() |
![]() Завод Velkran производит различные краны и оказывает услуги по ремонту кранов... ИМХО, иными словами тот мост который на картинке не привезенный на ремонт, а вновь изготовленный т.е. новый ![]() |
А то
Fogel, очень дельные советы спасибо. Все таки не дают покоя мне эти краны, так что раз ремонтировать не получилось буду производить
![]() ![]() Serge Krasnikov, да я тоже об этом подумал, через 2 секунды как отправил... ![]() |
Всем спасибо! Тему вроде поменял, теперь цех по производству кранов
![]() и возникла "пара" вопросов, подскажите пожалуйста, и так: 1) У меня жб каркас трехпролетное здание разных пролетов 12-18-24, как мне их перекрыть, в частности все балками ? , или 12 с 18 - балкой, а 24 - фермой? Не понимаю как тогда "выровнять" уровень кровли ведь все они разных высот? 2) Какие ограждающие конструкции применяют в соврменном строительстве при жб каркасе? можно ли использовать сэндвич панели ? или же использовать бетонные стеновые панели ? Если сэндвич панели, то на что они будут опираться? 3) Какой вариант покрытия использовать при таких пролетах ? Ребристые плиты? Можно ли профилированный лист использовать при жб каркасе? если можно то тогда прогоны привариваются к закладным или как ? Что технологичнее ? 4) Обязательно ли проектировать фонарь? можно ли как то обозначить что требуется искусственное освещение над рабочим местом и фонари не нужны ? 5) Как мне объяснить почему я взял жб каркас, достаточно ли будет,что здание относительно невысокое и небольшие пролеты? Уровень до ферм 8.200 6) Парень, а где твой дипломный руководитель, спросите Вы, а я отвечу, что пока не получается с ним поработать, вообщем я понял что пока придется все делать самому. Буду очень признателне за помощь, с обязательным указанием Вашего имени в своем дипломном проекте в знак благодарности за оказанную помощь ![]() ![]() |
Я не строитель, но точно тебе могу сказать что в производственных зданиях _пофиг_ на то что кровли на разных уровнях - на этом еще и естественное освещение работает. Разумеется что центральный пролет норовят сделать выше прочих. второй пункт - видел как краны привозили не в виде длиных балок, а в виде "заготовок" - укрупненых сборок и просто варили на месте шефмонтажники по подготовленым стыкам.
Фонарь нужен для вентиляции, учитывая наличие сварочного производства, логичнее бы его предусмотреть, но никто не мешает трубу под крышей кинуть для вытяжки. - в Румынии такое видел в сталеплавильном! цехе (правда перед комисией они болгарками вырубили вентиляцию в профнастиле крыши) Если ферма 8,2 то на каком же уровне окажется кабина крана? ![]() |
запроектируйте покрытие в металле, будет намного проще. Мне думается, что сейчас не осталось заводов ЖБИ где делают железобетонные фермы. Про фонари на крыше подскажет преподаватель по архитектуре, если у вас производство кранов то это море сварки и т.п. с выделением газов и т.д. вроде как фонари и хорошая вытяжка потребуются.
Каркас КМ по цене примерно так же как каркас КЖ, но КЖ в 7 раз тяжелее.
Следовательно в 7 раз дороже фундаменты. Итого удорожание от ж.б. каркаса 10-20%.
110ХЛ вродь делают - временами вижу на дороге специальные подкатные телеги и ферму путешествующую на них, значит льют.
Фундаменты там будут и так не слишком дохлыми - на верху бегат краны со всеми своими проблемами, поэтому вес бетона не слишком то заметен на их фоне будет. Хилинькими колонами удерживающими только крышу и стены не обойтись тут Tvips вам для начала бы план надо накидать и набить его оборудованием. Пусть нереальным, пусть завод выпускает гравицапы, но побывав не на одной защите могу сказать что местами комисии интересне слушать эти сказки чем смотреть до боли знакомые конструкции. Последний раз редактировалось Fogel, 19.03.2011 в 16:10. |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
