Как сейчас определяют требуемую морозостойкость и водонепроницаемость жб констр. ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как сейчас определяют требуемую морозостойкость и водонепроницаемость жб констр. ?
Непрочитано 08.03.2011, 14:20 #1
OSPV
Инженер
Благовещенск
Раньше в СНиПе 2.03.01-84* была таблица 9. Сейчас этот СНиП отменен. А в СП52-101 написано, что надо руководствоваться какими-то специальными указаниями ( п.5.1.6 и 5.1.7) Чего это за указания и где их посмотреть ? А то экспертиза просит написать для обычной конструкции W6 а посмотреть некуда.
Непрочитано 08.03.2011, 14:36
DK
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
На заборе тоже много чего написано. Единственным нормативным документом является действующий СНиП по ж.б. Все остальное, включая СП, носит рекомендательный или справочный характер.
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 14:53
OSPV
Инженер
Благовещенск
Я был бы очень рад этому, но много раз читал на этом форуме, что старый СНиП отменен а вместо него действует СНиП 52-01 и СП 52-101. В сети перечня действующих СНиПов не нашел.
OSPV вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 15:15
DK
Никогда не верьте тому, что пишут на этом или каком-либо другом форуме. Всегда пользуйтесь первоисточниками. К сожалению, в настоящий момент СНиП по ж.б. носит рамочный характер, а СП, которые изначально предполагались как нормативные документы, в силу определенных изменений законодательства стали носить рекомендательный характер. Таким образом получилось, что в России нет нормативов по проектированию ж.б. конструкций. Даже расчетное сопротивление бетона или арматуры, взятое по СП, носит всего лишь рекомендательный характер. Так что в вашем случае никаких нормативов Вам найти не удастся. Нужно работать с экспертом и выяснять, чем он руководствовался, назначая w6. Кстати говоря, вполне возможно, что он прав. Если у Вас высокая марка бетона по прочности, то низкой водопроницаемости у него не может быть.
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 15:30
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вопрос то собственно ломаного гроша не стоит. Есть АЗС. Рядом с проезжей частью стоит информационное табло. У него фундамент-грубо говоря бетонная чушка 1х1.5х1.5, армированная по минимуму. Бетон В15 грунтовых вод до 14 м. не встречено. Откуда W6?
OSPV вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 17:12
Doka
Никогда не верьте, что пишет DK! Есть постановление Правительства № 1047-р. Всё остальное экспертиза заворачивает (возможно, DK давно не сталкивался с сиим).
Но и экспертиза не прав. Пусть обоснуют свою претензию насчёт требуемых F и W. В СП 52-101, действительно, нет того, что было в таблице 9 СНиП 2.03.01-84. Вопрос уместен, ответа нет. В тоже время, F и W присутствуют в ГОСТ 19804-91 (сваи).
Непрочитано 08.03.2011, 18:14
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Морозостойкость и водонепроницаемость определяется по ГОСТ.
Тип файла: rar Морозостойкость и водонепронициемость.rar (78.1 Кб, 394 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 22:04
DK
Все и всех надо проверять, перепроверять и еще раз проверять.
Действительно давно не сталкивался. В постановлении Правительства № 1047-р не нашел СП по железобетону. Я в панике! Какие брать расчетные сопротивления для бетона и арматуры? По какому документу?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 02:19
OSPV
Инженер
Благовещенск
Спасибо. Теперь ясно, что этот вопрос обошли стороной. Бум делать по старинке.
OSPV вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 13:48
A_Soba
Проектант
А после актуализации СП в мае прошлого года ситуация по морозостойкости и водонепроницаемости не изменилась? Появился новый СП по защите конструкций от коррозии 28.13330.2010, упомянутая выше таблица 9 со старого СНиПа по жб была упрощена до до таблицы Г.4, водонепроницаемость оговаривается в таблице Г.3, но данный СП не утвержден. Получается опять "по старинке"?
A_Soba вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 22:22
grozd62
Москва и МО
Сообщение от A_Soba Посмотреть сообщение
да вроде утвержден..и по слухам неделю назад подписан в печать..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 13:43
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сейчас морозостойкость смотрим по ГОСТ 31384-2008. Причем в нем все что закопано в землю F100 а в СНиПе было F50 и F75.
OSPV вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
ГОСТ 31384-2008 "ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ. Общие технические требования"
1 Область применения.
Настоящий стандарт устанавливает требования, учитываемые при проектировании защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций в зданиях и сооружениях, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах с температурой от минус 70 °С до плюс 50 °С.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 15:51
OSPV
Инженер
Благовещенск
Хм.... Честно говоря я этого не прочел... Спасибо. Теперь буду знать. Хотя наша экспертиза ничего против не имела.
OSPV вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 17:20
Клименко Ярослав
Дело в том, что тема топика до сих пор актуальна. Нам тоже приходят замечания экспертизы, указать, мол, водонепроницаемость бетона. А в соответствии с чем его указывать, не понятно.
Мы проектируем ж/б по пособию к старому СНиПу, а там всё понятно - когда нормируется, когда не нормируется.
Ища ответ на замечания эксперта, вышли, в том числе, и на этот ГОСТ. А он, выходит, тоже не закрывает вопрос.
В итоге решили указывать W и F (в тех местах, где раньше это не нормировалось) в ответ на замечания без прений, ибо не докажешь. Но только в ответ на замечание!
А экспертизе-то что? F100 всё лучше, чем F50.
Непрочитано 20.04.2012, 15:01
Raga
Спб
Уважаемый Ярослав, если посмотреть в этом ГОСТе пункт 5.1.2 то можно сделать вывод, что любая среда является агрессивной, просто с разной степенью агрессивности. Что я считаю логичным.
Соответственно необходимо пользоваться данным ГОСТом при выборе W и F.
5.1.2 В зависимости от интенсивности агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции среды подразделяют на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные
Raga вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 22:26
tahr
вопрос возник-а как определить требуемую водонепроницаемость. Суть-имеется теплотрасса, пристроенная к фундаменту здания, надо определить W. на случай прорыва трубопровода. Думаю определить по СНиП 2.06.08-87 . Таблица 2. Выходит W16. Начальство требует W8 с обоснованием. Может я не тем методом определяю?? подскажите...
tahr вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 22:46
igr
Конструктор
Испытаниями определяют по ГОСТу
Последний раз редактировалось igr, 17.10.2012 в 23:11.
igr вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 08:28
tahr
не совсем понятно. испытаниями проверяют водонепроницаемость, а как установить требуемую?. в проект мне какую заложить? (теплотрпсса имеется в проекте)) Можно ли применить СНиП 2.06.08-87? конструкция не гидротехническая вроде, но в случае прорыва может ею стать на некоторое время)
tahr вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 08:45
igr
Конструктор
Надо не определять W, а для теплотрассы сделать металлоизоляцию изнутри
igr вне форума
Удобоукладываемость, морозостойкость и водонепроницаемость бетона Sarman Прочее. Архитектура и строительство 2 28.11.2013 20:10
