Разъясните пожалуйста с масштабами чертежей..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разъясните пожалуйста с масштабами чертежей..
Непрочитано 09.03.2011, 17:09 #1
bartus
Черчу собственно первый раз. Стоит автокад 2008+спдс, из спдс'а взял формат А3, оттуда же таблицы, сформировал их на листе, сделал чертеж (цифры вводил в миллиметрах при построении) и такая вот проблема у меня, как увеличить масштаб чтобы чертеж выглядел на формате в масштабе, к примеру, 1:20?
И чтобы введенные мной цифры остались неизменными (т.е. как были в миллиметрах, так и оставались, а не умножались на коэффициент масштаба).
скрин прилагаю http://s009.***********/i307/1103/be/3a6641a323d5.jpg
На скрине: вставил чертеж слева от таблицы (маленький такой вот он..) высота таблицы справа от чертежа на распечатанном листе будет 3,1 см, на чертеже для наглядности показал большими цифрами размер "2400", так вот нужен этот чертеж к примеру в масштабе 1:20, т.е. 2400 будет равняться 12 см на том же распечатанном листе, как это сделать?
Последний раз редактировалось bartus, 09.03.2011 в 18:53.
Непрочитано 10.03.2011, 08:08
lastloch
А ты бы лучше чертеж в DWG формате выложил. Быстрее получишь ответ.
lastloch вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 08:58
unikum85
Анатотивность и видовые окна знаешь что такое? http://pasha-sevkav.ru/uroki/video-uroki/ - посмотри и станет все ясно
unikum85 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 10:34
VVA
Инженер LISP
Стили работы в AutoCAD
и это http://dwg.ru/pub/11
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 18:52
bartus
спасибо,сделал все как мне надо, теперь другой вопрос.
Надо будет мне его нести печатать, а если я делал чертеж связкой акад+спсд графикс, то наверняка там где я буду печатать может не оказаться ни шрифта спдсовского (gost 2.303-68 кажется)ни самого спдс'а, в результате чертеж исказится, подскажите какие файлы брать "с собой" для печати?
Я так понял нужны будут файлы из этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11552 ?
bartus вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:03
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
В Autocad'е есть встроенный PDF-принтер. Adobe Reader - бесплатная программа, которая почти наверняка есть на каждом компе.
Правильно мыслите, печатать (хотя бы в pdf) нужно самому, ибо у дяди может не оказаться не только Ваших шрифтов, но и много чего другого (типов линий, стилей печати, СПДС-enabler'а, свежей версии autocad'а, jpg-лого Вашей компании, который (вот зараза!) не внедряется в файл чертежа и прочая...)
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 15:00
bartus
Я просто разбил все объекты спдса и пришлось всем объектам чертежа задать один слой (ато некоторые элементы не пропечатывались почему-то), так что печатал без пдф, кстати дядя этот так и не смог мне уложится в границы рамки 2см слева, 0.5 сверху снизу справапойду к нему еще раз печатать но уже другое, не подскажите как ему помочь уложиться?
bartus вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 15:11
Лиспер
с точки зрения банальной эрудиции и элементарной логики ваша ирония в данной концепции и далее по тексту не пробовал ставить запятые не как бог на душу положит а чтоб хоть чутка было понятно а заодно и поиском позаниматься вопрос о печати поднимался не раз и не два а за компанию и новые госты почитать не помешает
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Тема связана с масштабом(научите пожалуйста) human bit AutoCAD 80 30.04.2008 09:21
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
