Лестница из щита 80мм. Как рассчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Лестница из щита 80мм. Как рассчитать?
Непрочитано 09.03.2011, 19:42 #1
*Lom
Уважаемые конструктора! Подскажите новичку.
Дизайнером задумана деревянная лестница. Как расчитать подобную на изгиб, зыбкость.
На рис. нет ограждение, будет ковка.
Последний раз редактировалось *Lom, 10.03.2011 в 18:41.
Непрочитано 11.03.2011, 08:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ставь косоуры (можно деревянные, из ОСП, из уголка) - с ними и считай. Если дезигхнеру очень нужна "воздушность" - один косоур можно спрятать поглубже, ближе к центру.
Еще вариант. В принципе в качестве ступени с успехом пройдет и одна доска 40мм. Тгда можно сделать опять же косоуры из уголка 50, отступить косоурами от края ступеней. А с торцов ступеней сделать дополнительные накладки, одновременно прикрыв ими косоуры.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 08:53
Sерж
проектировщик
Владимир
опираешь ступени на стену и ломаный стальной косоур. косоур обшиваешь деревом. в косоуре предусматриваешь закладные для крепления ограждения.
а считать - берёшь стальной снип, деревянный снип и вперёд.
Sерж вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 09:20
Forrest_Gump
Щелково МО
да уж лучше каждую ступень консольно закрепить в стене
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 10:43
*Lom
За ответы спасибо.
Клиенту без косоуров подавай, типа
*Lom вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:28
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда ляпи ломанный сварной косоур из прямоугольной или квадратной трубы. поставишь три-четыре косоура по ширине ступени - так проще с зыбкостью/деформативностью бороться.
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
Расчет конструкции деревянного опалубочного щита zinger Железобетонные конструкции 3 10.09.2010 11:24
