Одинаковые слои разных ссылок
Проектирование гражданских зданий
Используй фильтры слоев...
Проектирование гражданских зданий Регистрация: 25.03.2010
Спасибо, Алексей!
Фильтры по свойствам и применяю. Однако: 1. Многодельно - определить слой объекта (либо почесать в затылке и напрячься, либо открыть ссылочный файл), открыть диспетчер слоев, создать фильтр, заморозить все слои, закрыть фильтр. Сравни: нажать кнопку и кликнуть по объекту! 2. Эти операции спецам-исполнителям осозновать и запоминать лениво. Их можно понять - рука на эти операции не набита, а голова направлена на существо вопроса. А хотелось бы отделаться одной командой. Файл подложка для инженеров (план здания целиком) формируется, как правило, из многочисленных файлов, содержащих отдельные секции здания. |
Почему слоя только внешней ссылки? Любого выбранного слоя, кроме текущего. А по существу: нельзя-ли все элементы подосновы расположить в одном слое, скажем, подосноова? Еще такой вариант для сокрытия блока/хрефа без замораживания. _xclip, если предварительно переменную xclipframe выставить в 2. Тогда на рамке подрезки (которой следует окружить блок снаружи) появится флажок, нажатие на который приведет к невидимости блока. А если в новый блок собрать все куски-хрефы, то всего одно нажатие закроет все. И-почитай тему под названием Подоснова
Понятно, Владимир.
Но мой вопрос связан со способом совместной работы архитекторов и инженеров. Инженерные разделы проекта выполняются на планах-ссылках архитектурных чертежей. Если здание небольшое, то один план этажа всего здания находится в одном файле, и проблем с замораживанием и изменением свойств слоев ссылки не возникает. Если же здание состоит из 10 - 30 секций, то архитектурный план этажа каждой секции может находится в своем файле, и тогда инженеры используют сборку из ссылок. В этом случае операции по "причесыванию" подосновы (работы со слоями ссылок) приходится выполнять многократно, либо пользоваться фильтром по свойствам (см. пост 2). В тоже время на форуме обсуждалось: - возможность извлечения названия слоя; - обрезка текстовой строки по определенному символу. Почему бы не существовать набору команд, работающих со слоями, содержащими в названии общую часть? Вроде бы такая возможность имеется. Сам я в программировании застыл на Фортране и PL1 80-х. А на форуме - явные корифеи. |
Ага! Это именно то, что хотелось. СПАСИБО!!!
Обнаружил одну особенность. Если на ссылке в качестве объекта я выбирю блок, то программа обнаруживает не тот слой, на котором сидит блок, а слой, на котором блок сделан. То есть программа копает на всю глубину, и, соответственно, если примитивы блока сидят на слое "0", то замораживания нужного слоя не происходит. |
Это здорово!
А если кто поместит блок или внешнюю ссылку на слой "0", тому общественное порицание и исправительные работы по перемещению блоков и ссылок на соответствующие рабочие слои, отличные от нуля и др. Вот так и получилось. Из девяти ссылок одна оказалась на нулевом слое. Естественно, слои не замораживались при кликах на объекты этой ссылки. А при указании некоторых объектов (по-моему тех, которые не блоки) "правильных" ссылок замораживался слой ссылки. Еще раз благодарность профессионалу! С годами их у нас становится все меньше. |
Так надо было определить имена (и, возможно, расположение) внешних ссылок и блоков, лежащих на определенном слое? Или принудительно перенести все внешние ссылки на определенный слой?
Так это можно сделать вообще не запрашивая ничего у пользователя ![]()
(/= RegDate StartReadDate) |
Архитектор разрабатывает чертежи (прежде всего планировки) здания на стадии "П" или "Р".
Инженер (ВК, ОВ, ЭО ...) копирует к себе в файл чертеж архитектора и начинает его чистить. Стирать ненужные размеры, обозначения, маркировки дверей, окон, проемов, помещений, пояснения. Каждый своё. Вся эта с точки зрения инженера "грязь" разбросана по всему чертежу. Что-то в виде блоков, что-то в виде примитивов. Некоторые линии делают тоньше, изменяют цвет и т. д. В общем создают из архитектурного чертежа подоснову для нанесения оборудования, трубопроводов и т. д. Конечно, работать с копией архитектуры - путь тупиковой. При появлении нового варианта надо либо заново проделать всю работу, либо внимательно внести изменения в уже обработанную копию. Поэтому вместо копии используем ссылку. А все вышеперечисленные операции выполняем со слоями ссылки. А часто архитекторы не делают единого чертежа, а распределяют секции и этажи здания по отдельным файлам. Тогда приходится иметь дело со сборкой из ссылок. Отсюда мой вопрос и возник (см. последние две строки поста 1). Лиспер дал исчерпывающий ответ. Честно говоря, я не понял, как способом, предложенным Владимиром, можно все это проделать. Конечно, хотелось бы не только уметь одним движением заморозить одинаковые слои на всех ссылках, но выполнять другие действия, например, изменять вес линии слоёв или их цвет. А также определять имена слоев, на которых лежат объекты и примитивы ссылок. Но это уже не столь насущная задача. |
Изменить вес и цвет линии слоя внешней ссылки в текущем файле удастся, не вопрос. Но вот дальше возникает вопрос - а visretain менять на 1? Или на 0? Или вообще не менять?
P.S. Пока экспериментировал только с внешними ссылками одного уровня вложенности, второго и дальше не пробовал. И не проверял, соответственно, как код будет работать с наложенными и вставленными ссылками.
Лисперу
Определили название слоя и решили, что с ним делать. Файл ссылки-то для инженера чужой, названия слоёв в памяти не сидят. Вот и приходится для справки открывать файл архитектора и, тыкая в объекты, смотреть, на каком слое они лежат. Часто, ведь, и ошибки встречаются. visretain всегда 1. Сейчас я вижу, что мой вопрос можно обобщить. Какие могут быть инструменты для работы с группой слоев ссылок, автоматически отфильтрованных по названию без префикса имени ссылки, прямо из чертежа, минуя диспетчер свойств слоёв? |
ГАП Регистрация: 29.09.2009
Липецк
Если ещё актуально.
Можно всего-навсего внедрить все внешние ссылки вставкой - при этом произойдёт слияние слоев внешних ссылок с идентичными внутренними именами слоев. Ну и далее, несколькими кликами изменить необходимые свойства слоев для соответствия их запросам смежников. Минус в том, что вся структура внешних ссылок превратится в один единственный файл подосновы, хотя может это даже достоинство - многие умудренные опытом инженерА затрудняются даже папку скопировать в проводнике ![]()
!БДИ! |
Слои внешних ссылок | Werwolf | AutoCAD | 20 | 25.07.2020 01:21 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Странный блок. В "BLOCKS Section" выдаются одинаковые координаты центров разных окружностей! | KAI | Программирование | 12 | 08.11.2010 21:41 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
