Проблемы с приближением
Учусь
Offtop: Надо взять приближатор в ручки и очень аккуратно менять наклон линий. Будет удобней. Лини не будут разбегаться, а будут попадать на крючок
![]() О чём хоть разговор-то? ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 11.03.2011 в 16:50. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
То ли чертил не аккуратно - убирай лишние привязки в процессе черчения, или погрешность отображения. Тогда делай _regen после приближения.
energokot.blogspot.com |
Черчение здесь не причём. В "разлёте" линий при виде отличном от "Плана" виноваты видеокарта и выбранный графический ускоритель в AutoCAD'е вкупе с операционной системой.
Посоветовать- перейти на AutoCAD-2008 (там такого ещё не было) или на AutoCAD-2011 (там такого уже нет). |
неправда, немножко есть, уже ни так страшно и сильно, но есть!
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Самое обидное, что вид и есть «план». На 2008 сталкивался с подобным при черчение в 3d, а вот на 2009 и при черчение в плане есть подобная проблема.
Может имеет смысл поменять графический ускоритель или может есть какая ни будь переменная которая за это отвечает? Что Вы посоветуете (переход ни на 2008 ни на 2011 пока не представляется возможным)? Marsikus, если бы я чертил не аккуратно то и не было б необходимости приближаться. Сергей Богатов, попробую еще конкретней – есть чертеж, образмериваю, начинаю приближаться к месту пересечения нескольких линий и получаю (чисто по графике) что лини не пересекаются в одном месте + может изменится наклон одной из линий, причем это просто видно – все в порядке и отображается так как и должно быть, делаешь еще пол оборота колесиком и картина кардинально меняется. |
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D | Солидворкер | Компас | 3513 | 20.11.2024 17:12 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
