Вид размера по ГОСТ
конструктор (нестандартка)
Бубырь-UA, AutoCAD'а под рукой нет.
1. Открываем менежер Размерных стилей 2. Создаём новый размер. Надо указать, какой размер будет стартовым и какой подстиль (не надо вводить новое имя размерного стиля) 3. Дальше- настроить свойства подстиля PS В 2008-ом для правильного отображения размера радиуса был необходим SP1, вроде-бы |
1. Создаём подстиль Radial для размерного стиля Standard (например) см. рис. 1
2. Настраиваем подавление выносной линии 1 (она там единственная для размера типа "радус") на закладке Lines и нажимаем ОК (см. рис. 2) 3. В окне менеджера размеров видим появление у стиля Standard подстиля Radial (см. рис. 3) PS Настройки конкретного подстиля не влияют на настройки остальных подстилей данного размерного стиля и на сам базовый размерный стиль. Могут быть, например, разные стрелки, по разному включенные выносные линии, разные текстовые стили и т.п. PPS Это не Style Override Последний раз редактировалось Хмурый, 12.03.2011 в 08:20. |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
