Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить?
Непрочитано 12.03.2011, 18:37 #1
ЧЕПОЛИНО
Есть старая крыша и хотелось бы её сделать жилой.Подскажите,как правильно переставить опорные балки,чтобы максимально расширить стены и поднять потолок?Заранее благодарю всех,кто откликнулся! Балка 180мм х60мм Между балками 1200мм.Хотелось-бы так, не знаю допуска по такой крыше. И надо это место усилить и какие должны быть напуски?
ID:	55414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 026_новый размер.jpg
ID:	55415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 033_новый размер.jpg
ID:	55416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 035_новый размер.jpg
ID:	55417  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ЧЕПОЛИНО, 12.03.2011 в 18:47.
Непрочитано 12.03.2011, 19:18
vedeks
Проектировщик
Сложно вам что-то подсказать. Мало исходных данных. Как минимум ещё нужны: план нижнего помещения (с указанием несущих стен или колонн); план балок (в т.ч. сечения) чердачного перекрытия (их возможно тоже надо усиливать); план стропил; более подробные разрезы, включая продольный; место размещения здания.
Если у вас нет навыков проектирования, могу только порекомендовать Вам нанять проектировщика, который обследует существующие конструкции и даст рациональные предложения. Без проекта несущие конструкции вам трогать не советую, крыша у вас похоже не из простых.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 19:33
ЧЕПОЛИНО
Все балки 180мм х 60мм Перекрытия таже балка подшита 40 доской. Подпорные балки стоят на меж комнатных 0.5керпича и меж квартирных 1.5к. Перекрыта шифером.
ЧЕПОЛИНО вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 20:36
Alexandr_varpet
Если планируется сделать мансардный этаж, то сечение балок перекрытия при таком пролете недостаточно даже без учета опирания на них стоек (принимался условный шаг балок 600 мм). Ищите нормального конструктора. Все надо изучить. А еще нужно сделать лестницу и т.д.
Alexandr_varpet вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 20:40
ЧЕПОЛИНО
Как то ж он простоял с 51года. И перекрыт в два слоя шифера,видимо лень было срывать старый.Старый был плоским.
ЧЕПОЛИНО вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 23:30
Alexandr_varpet
На фото,по-моему, просматриваются фермы. Они-то и несут всю нагрузку от кровли, снега и т.п. Между фермами и стропильной системой, которую Вы предлагаете на рассмотрение форума, как говорят в родной Одессе, большая разница. Вы же хотите сделать жилое пространство. Реализуйте данную схему в виде ферм, но здесь тоже нужен специалист.
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Как правильно усилить монолитное перекрытие в месте прохождения ствола мусоропровода? //Лелик// Железобетонные конструкции 15 08.04.2010 19:05
