Как правильно усилить монолитное перекрытие в месте прохождения ствола мусоропровода?
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Стр. 76 там все ясно.
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
Я в курсе как армируются и усиляются отверстия в монолите. Дело не в этом. Расчет перекрытия изначально я выполняла в скаде. Как безбалочное перекрытие. Весь вопрос в том, что существует некая рама, которая воспринимает динамическую нагрузку от ствола мусоропровода. Как ее сделать поверх перекрытия я могу найти. А вот возможно ли ее эту раму в тело плиты внедрить или просто выполнить отверстие, усилить армированием и металлом по контуру и пойдет ли такой вариант для данного места с такой нагрузкой, вот в чем вопрос...
Мусор сбрасывают с 9 этажа. На выходе из трубы происходит удар о стенки мусоропровода, закрепленного в перекрытие. В Снипе эти нагрузки называют динамическими. Я не сама придумала. Просто никогда с этим не сталкивалась, потому и вопросы задаю. Если сможете подсказать что либо, буду признательна. Спасибо.
Axe-d !
Вообщем то я так и думала, но напор смежников меня смутил. Спасибо. |
3016661@mail.ru
Обязательно кого нить из них в качестве гири спущу в мусоропровод, если зря "грузили" меня))) Я вчера разговаривала с прорабом на стройке, они делали монолитки год назад. Он кстати тоже про какие то рамы говорит, что делали поверх монолитного перекрытия рам из голков. Люди!!! Покажите мне кто нить эти рамы! Чего в них особенного? Зачем они? Почему нельзя просто через перекрытие раскрепиться? |
Ну вот она эта рама (схематично, конечно) - хотите - ставьте ее. В общем-то жизнь она Вам не сильно усложнит.
А 24 кг - это эквивалентная статическая нагрузка. Т.е., чтобы сымитировать нагрузку от мусора сброшенного с 9-го этажа, надо просто приложить к перекрытию мусоросборочной камеры (или к этой раме, если используете ее) 24*9=216 кг, а не сбрасывать полуторопудовую гирю.
чего-то я не понял, куда и как у Вас крепится шибер. Рама мусоропровода выполняется с листом, приваренным снизу, чтобы можно было к листу герметично прикрепить фланец нижнего патрубка. Уже потом на патрубок должен надеваться шибер. Раму обычно крепят под самым потолком мусорокамеры.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 20.05.2009 13:08 |
