Как вырезать часть генплана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вырезать часть генплана?
Непрочитано 14.03.2011, 16:52 #1
zesli
С помощью замкнутой поллинии или другой операции, не выделяя объекты по одному и не с помощью прямоугольника, а как контур.все объекты которые входят в внутренний контур поллинии, что б потом можно было вставить.Может в Autocad Map есть подскажите.Заранее спасибо.
Непрочитано 14.03.2011, 17:12
engngr
сети
Московия*
Поиск.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61471
engngr вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 17:15
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Выделять с помощью "cp" (в англ. Autocade).
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 19:29
zesli
Спасибо за ответы.
sasha_ мне хотелось внутреннюю область контура выделить и в буфер обмена, что бы потом можно было вставить.По одному выделять или с помощью прямоугольника долго.
engngr : я там бы читал они сылаються "Fragm_Den".Но почему-то у меня она не работает у меня на разных версиях автокада.Хотел узнать может есть еще какой то вариант.Спасибо.
zesli вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 19:53
VVA
Инженер LISP
Почитай эту тему Выделение объектов в области контура, AutoCAD. Тема старая, не все ссылки уже рабочие. В пост #4 я добавил упоминающиеся команды SCCP и SCWP.
В общем алгоритм таков (я им и сейчас пользуюсь в насыщенных чертежах, а ГП всегда таковыми и являются)
1. Рисую полилинией интересующий меня контур
2. С помощью SCCP выделяю его (при большом объеме лучше закрывать окно свойств)
3. Копирую в буфер
4. В новом файле вставляю в исходных координатах
5. CookieCutter' ом подрезаю по границе полилинии (здесь можно опять попробовать Fragm_Den)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 20:25
zesli
VVA Большое Вам спасибо.Правда почему-то в буфер обмене не захотело сохранить но главно что выделение сделало по контуру,я там блок создал и потом перенес на чистый файл.
zesli вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 12:09
VVA
Инженер LISP
Сообщение от zesli Посмотреть сообщение
И не должно. Это 2 разных пункта в алгоритме
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:56
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
есть генплан, вернее топосьёмка, созданная путём вставки нескольких изображений (некоторые стыкуются, некоторые частично перекрываются).
как можно ровно обрезать края??? Или как можно чертёж сохранить в изображение хорошего качества, чтобы потом обрезать в граф. редакторе и обратно вставить в чертёж?
В лиспах и прочем программировании ничего не понимаю!!!
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 13:09
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Создай из изображений и прочего блок и подрежь его (_XCLIP)
Печать на виртуальный принтер
VVA вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Строительная часть подстанции 110-500 кВ на стадиях П и РП Vitek287 Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2011 08:58
Как правильно сброшюровать большой объем документации vfhc Прочее. Архитектура и строительство 7 23.08.2010 20:07
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 4 23.07.2010 06:52
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? Анн Основания и фундаменты 14 08.11.2009 02:19
