Как уплотняют откосы насыпей (обвалование)
Стоит уже года три, все ОК, а там где траву не сажали - уплотненение не поможет - села раза в два))) |
А если серьезно то выровнять откосы и посеять газон это нормальное решение. Откос не будет разрушатся. А за газонами ухаживать надо ))))
одна голова хорошо-а две смешнее Последний раз редактировалось jaz-z-z, 15.03.2011 в 09:39. |
В вашем случае видимо только ручные трамбовки.
Послойно по 10-15 см. Конечно дороже, но как иначе ? Можете, конечно, модифицировать каток приделав к нему сбоку пятое колесо, но потом его не использовать будет... Да и сила у него уже будет не та...
не-а, не положено... нефтебаза - резервуарный парк хранения светлых продуктов (бензин), да там на месте сорняки выщипывают чуть ли не ежедневно.
Я тут картинку нашел, вот думаю... |
б@кены4
Я вашей ситуации не знаю. Но у вас обвалование, сверху не будет места для трактора. Да и где вы такой каток найдёте ?
И такое есть... О_О"
А говорят тесен мир. ![]()
Запоздалый отчет: армия разнорабочих + электрические виброплиты + послойное уплотнение + полив водой, а также наличие небольшой (природной) примеси суглинка в сыпучих материалах сделали свое дело, т.е. дамба обвалования защищает прилегающую территорию от возможного экологического бедствия. Посмотрим что будет весной ))), Всем спасибо.
Интересно.
![]() А фотки есть ? ![]() Я тут запоздало вдруг подумал... Offtop: Ведь откосы не уплотняют... Как я понимаю теперь верхние 5-10 см откоса остаются неуплотнёнными. Ведь таких требований нема ? Да и сам факт уплотнения - это проектное решение, по результатам расчётов. А не норма...
"вернуть былую форму" дамбе можно: 1)за счет нарезки уступов на существующей конструкции, шириной минимум 3 метра (зависит от грунта насыпи) и послойного уплотнения катками на пневмоколесном ходу и 2) за счет создания временного уширения на 0.5 м от бровки откоса. В противном случае (метод "присыпки" откосов) не будет обеспечена устойчивость откосов сооружения.
Так ведь устойчивость гарантируют уплотнённые под откосом грунты. Смотря сколько присыпать.
А что вначале я, честно говоря, и забыл... ![]()
да, самое интересное, что там вертикальной нагрузки кроме веса самого грунта не будет. насыпь не дорожная. предварительно уплотняют обычно щебень виброплитой, а затем катками. ширину уплотняемого слоя берут с запасом 0.5 м. после послойного уплотнения запас срезают. откосы таким образом уплотнять дополнительно не нужно.
