Расстояние по путям эвакуации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние по путям эвакуации
Непрочитано 15.03.2011, 11:10 #1
Route
Весьма глупый вопрос и все же решил уточнить: предположим гостиница. Длина коридора 60 метров, с 2-ух торцов расположены лестницы. Т.е вот так:
Л1 -------- Л2
Теперь смотрим таблицу 5 СП 1.13130.2009. Определяем по группе 4:
А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами - 40 метров.
Т.е в общей сложности наш коридор может быть даже 80 метров? Или же 40 метров должно быть в обе стороны для любого помещения (т.е это получается межу лестницами)?
Так правильно?
Непрочитано 15.03.2011, 15:03
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Это от одного выхода до доругого
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 15:28
Route
Т.е между лестницами выходит? Точно? Мне кажется не.
Route вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 15:40
*vano*
76 регион
Наврал, приведу цитату: Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 5.
Т.е. 40 туда и 40 сюда, итого 80.
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 15:50
Route
Фуф! Спасибо! Аж отлегло Всегда так и понимал, но тут смутили меня и засомневался... Так бы написали до выходОВ и лестничных клетОК... А тут просто до выхода.
П.С. Ну т.е все верно, что в итоге получится, как на рисунке в 1-ом сообщении?! Т.е если между лестницами 80 и помещение находится рядом с лестницей, то до одной будет метров 5 скажем, а до другой 75 м и это допускается?!!!
Последний раз редактировалось Route, 15.03.2011 в 16:04.
Route вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 16:35
*vano*
76 регион
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
неееее
От двери самого удаленного помещения до выхода на лестницу - максимум 40 м.
*vano* вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 17:16
иваниваныч
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Допускается. Расстояние определяется до ближайшего выхода на лестницу или на улицу, а не до дальнего. В этом случае (с 2 лестницами) самыми удаленными от выходов будут помещения в середине коридора, а не в концах. Именно поэтому для помещений, выходящих в тупиковый коридор, расстояния в 2 раза меньше.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 17:26
Route
С ума сойти! Вроде такой элементарный вопрос, притом пока самому не задали даже и не заморачивался, а оказывается даже тут разногласия. Я с иваниваныч согласен.
Route вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 23:36
*vano*
76 регион
Route запутал ))) ну если от двери помещения до 1-й лестницы 75 метров, то до второй то всего 5, поэтому эвакуационной для него будет 2-я...
*vano* вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:46
Forrest_Gump
Щелково МО
номинально допускается сделать коридор длиной 80 метров и по торцам - эвакуационные выходы. только учтите, что могут затребовать расчет эвакуации по сценарию, когда один из выходов заблокирован пожаром...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 11:04
Route
Forrest_Gump, ну расчет я уже делаю Всем спасибо!
Route вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 06:37
seilg
Архитектор
Казахстан
Эх, запоздалая просьба, конечно, но вдруг кто прочитает. А где можно увидеть как делается подобный расчет? В каких документах указана методика расчета?
seilg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 14:42
1 | #13
Route
Сообщение от seilg Посмотреть сообщение
ПРИКАЗ от 30 июня 2009 г. № 382 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
А для производственных - № 404.
Route вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 20:24
xopolllo
Красноярск
seilg, смотря для какого здания
xopolllo вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 20:59
seilg
Архитектор
Казахстан
Нам бы для гостиницы. И, желательно, для Республики Казахстан
Route, спасибо, постараемся поискать аналоги в наших нормах
seilg вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 09:08
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Только не забывайте ч. 4.3.3 СП 1.13130.2009 - Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:18
seilg
Архитектор
Казахстан
Vitruvio, данное требование к длине эвакуации имеет косвенное отношение.
Во первых, согласно СНиП РК 2.02-05-2009 п.9.2.23, допускается разделение коридоров на отсеки длиной до 90 метров при наличии аварийной противодымной вентиляции.
Во вторых, двери открываются по направлению выхода, не имеют запоров и не препятствуют эвакуации. Иначе, мы вынуждены были бы принимать данные участки коридоров тупиковыми.
И, к тому же, СНиП РК 2.02-05-2009 позволяет считать эвакуационным выходом, "если они ведут: [...]3) в соседнее помещение (в нашем случае - коридор) расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в 1) и 2).
Жуткая солянка получается с этими нормативами)))) СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений")))
seilg вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 15:53
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
seilg, абсолютно согласен.. Просто напомнил автору темы доптребования к коридорам длиной более 60 метров..
Vitruvio вне форума
Расчет длины пути эвакуации mic1000 Архитектура 25 10.11.2011 16:05
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре Makarus Программирование 2 14.04.2009 08:54
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
