ориенитация текста размера при смене UCS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ориенитация текста размера при смене UCS
Непрочитано 15.03.2011, 15:28 #1
baaba
Есть образмеренный фрагмент чертежа в одной пользовательской системе координат, см. скриншот:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1300191629
Копирую этот чертёж в буфер обмена, перехожу в другую пользовательскую систему координат. Вставляю чертёж, см. скриншот:
Почему то надписи над размерами переворачиваются При этом если просто делать линейный размер, всё нормально, см. третий скриншот:
http://<br /> http://forum.dwg.ru/at...1&d=1300192003
Может надо какую то переменную переставить?
ID:	55608  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55609  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось baaba, 15.03.2011 в 17:33.
Непрочитано 15.03.2011, 16:27
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Этот лисп поможет перевернуть техт вразмерах и кое что сверх того - по экцперементируй, немного занят более подробно не т времени описать все финкции, програмка не моя так что и сам не все знаю
на копммандной строке:reverse
а это линк http://www.metzgerwillard.us/tdavis/lisp/reverse.html
[Выделить все]
 REVERSE - Reverses line, arc, circle, ellipse, spline, polyline, or text.
   Reverses all line, arc, circle, ellipse, spline, polyline, and
   lightweight polyline entities.
   Circles, arcs, and ellipses are converted to polylines; other objects
   retain their respective entity type.  Circles and circular arcs are
   rendered as heavyweight polylines if the system variable plinetype = 0,
   or lightweight polylines if plinetype > 0.  Ellipses and elliptical
   arcs are rendered as high-resolution, curve-fit polylines with up to 64
   exact vertices and tangents.
   Reverses all text entities including single-line text, attributes,
   multiline text, dimension text, and remote text.  Fonts with leading or
   trailing white space, and text styles with upside down, backward, or
   vertical effects are fully supported.
   Single-line text, multiline text, and attributes may be reversed within
   blocks.  All other block components are ignored.
   Preserves color, layer, linetype, linetype scale, plot style, lineweight,
   thickness, elevation, global width, and text style properties.  Preserves
   circular, quadratic, and cubic fitting.  Preserves vertex bulge, segment
   width, and vertex tangent.
 Copyright(c)2005-2008 Version 2.14(EN)
   Tom Davis (tdavis@metzgerwillard.com)
 Revision History:
   01/27/10 - Removed references.
              See http://www.metzgerwillard.us/tdavis/lisp/reverse.html
   11/06/08 - Updated reference links.
   09/21/08 - Updated reference links.
   02/15/08 - Updated email address.
   09/09/07 - Added underscores for international language support.
   08/26/07 - Added support for mtext with exact line spacing; single-
              line text fonts with leading or trailing white space; and
              upside down, backward, and vertical text effects.
   08/05/07 - Modified to select objects with nentsel instead of entsel;
              extended support to all text objects in block references
              including attributes and dimension text.
   10/05/05 - Added limited dimension text support.
   09/22/05 - Added support for single-line text, multiline text, and
              remote text.
   09/17/05 - First release with initial support for all line, arc,
              circle, ellipse, spline, and polyline entities.
(defun c:reverse ( / oldecho oldsnap ent e etyp)
  ;reverse text, line, arc, circle, ellipse, spline, or polyline
  (setq oldecho (getvar "cmdecho")
        oldsnap (getvar "osmode")
  (setvar "cmdecho" 0)                                           ;turn off echo
  (if (< oldsnap 16384) (setvar "osmode" (+ oldsnap 16384)))     ;turn off osnap
  (command "_select" "")                                         ;deselect all
  (while (setq ent (nentsel "\nSelect reversible object: "))
    (setq e    (car ent)
          etyp (cdr (assoc 0 (entget e)))
    ;exclude non-text block components
    (if (or (< (length ent) 4)(= etyp "TEXT")(= etyp "MTEXT"))
      (progn
        (while (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "VERTEX")           ;skip vertices
          (setq e (entnext e))
        (if (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "SEQEND")              ;get hwpolyline
          (setq e (cdr (assoc -2 (entget e))))                   ;    or ellipse
        (setq etyp (cdr (assoc 0 (entget e))))
        (princ etyp)
        (command "_undo" "_begin")
        (cond
          ((= etyp "LWPOLYLINE")(revlwpline e))
          ((= etyp "POLYLINE")  (revhwpline e))
          ((= etyp "LINE")      (revline    e))
          ((= etyp "ARC")       (revarc     e))
          ((= etyp "CIRCLE")    (revcircle  e))
          ((= etyp "ELLIPSE")   (revellipse e))
          ((= etyp "MTEXT")     (revmtext   e))
          ((= etyp "TEXT")      (revtext    e etyp))
          ((= etyp "ATTRIB")    (revtext    e etyp) (entupd e))
          ((= etyp "RTEXT")     (revrtext   e))
          ((= etyp "SPLINE")    (command "_splinedit" e "_e" ""))
        (if (> (length ent) 3)(entupd (car (cadddr ent))))       ;block text
        (command "_undo" "_end")
      (princ "INSERT")
  (setvar "cmdecho" oldecho)
  (setvar "osmode"  oldsnap)
  (princ)
;LWPOLYLINE
(defun revlwpline (e / footer done vertices header flag)
  ;reverse lightweight polyline
  (foreach item (reverse (entget e))
    (cond
      ((not done)
        (cond
          ((= (car item) 40)
            (setq footer (cons (cons 41 (cdr item)) footer)      ;swap width
                  done t
          ((= (car item) 41)
            (setq footer (cons (cons 40 (cdr item)) footer))     ;swap width
          ((= (car item) 42)
            (setq footer (cons (cons 42 (- (cdr item))) footer)) ;negate bulge
          ((= (car item) 210)
            (setq footer (cons item footer))
      ((= (car item) 10)
        (setq vertices (cons item vertices))
      ((= (car item) 40)
        (setq vertices (cons (cons 41 (cdr item)) vertices))     ;swap width
      ((= (car item) 41)
        (setq vertices (cons (cons 40 (cdr item)) vertices))     ;swap width
      ((= (car item) 42)
        (setq vertices (cons (cons 42 (- (cdr item))) vertices)) ;negate bulge
      (t (setq header (cons item header)))
  (setq flag (assoc 70 header))
  (if (< (cdr flag) 128)                 ;turn on linetype generation
    (setq header (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 128)) flag header))
  (entmod (append header (reverse vertices) footer))
;POLYLINE
(defun revhwpline (e / oldname old ent1 buldge end start ent tangent radians
                       vertex vertices flag)
  ;reverse heavyweight polyline
  (setq oldname  e
        old   (entget oldname)
        e     (entnext e)
        ent1  (entget e)                 ;get first vertex
        bulge (cdr (assoc 42 ent1))
        end   (cdr (assoc 41 ent1))
        start (cdr (assoc 40 ent1))
        e     (entnext e)
        ent   (entget e)                 ;get second vertex
  (while (= (cdr (assoc 0 ent)) "VERTEX")
    (if (= (logand (cdr (assoc 70 ent)) 2) 2)
      (setq tangent (assoc 50 ent)
            radians (- (cdr tangent) pi) ;reverse tangent
            ent     (subst (cons 50 radians) tangent ent)
    (setq vertex   (subst (cons 42 (- bulge))(assoc 42 ent) ent)    ;negate bulge
          vertex   (subst (cons 41 start)    (assoc 41 ent) vertex) ;swap width
          vertex   (subst (cons 40 end)      (assoc 40 ent) vertex) ;swap width
          bulge    (cdr  (assoc 42 ent))
          end      (cdr  (assoc 41 ent))
          start    (cdr  (assoc 40 ent))
          vertices (cons vertex vertices)
          e        (entnext e)
          ent      (entget e)            ;get next vertex or seqend
  (setq flag (assoc 70 old))
    (setq old (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 128)) flag old))
  (entmake old)                          ;make new polyline
  (foreach ent vertices (entmake ent))   ;make new vertices
  (if (= (logand (cdr (assoc 70 ent1)) 2) 2)
    (setq tangent (assoc 50 ent1)
          ent1    (subst (cons 50 radians) tangent ent1)
  (setq ent1 (subst (cons 42 (- bulge))(assoc 42 ent1) ent1) ;negate bulge
        ent1 (subst (cons 41 start)    (assoc 41 ent1) ent1) ;swap width
        ent1 (subst (cons 40 end)      (assoc 40 ent1) ent1) ;swap width
  (entmake ent1)                         ;make last new vertex
  (entmake ent)                          ;make new seqend
  (entdel oldname)                       ;delete old polyline
;LINE
(defun revline (e / ent start end)
  ;reverse line
  (setq ent   (entget e)
        start (assoc 10 ent)
        end   (assoc 11 ent)             ;swap line endpoints
        ent   (subst (cons 10 (cdr end)) start ent)
        ent   (subst (cons 11 (cdr start)) end ent)
  (entmod ent)
;ARC
(defun revarc (e)
  ;reverse arc
  (command "_pedit" e "_y" "_l" "_on" "");turn arc into polyline
  (setq e (entlast))
  (if (> (getvar "plinetype") 0)
    (revlwpline e)
    (revhwpline e)
;CIRCLE
(defun revcircle (e / ent radius center pt1 pt2)
  ;reverse circle
        radius (cdr (assoc 40 ent))
        center (cdr (assoc 10 ent))
        pt1    (mapcar '+ center (list radius 0 0))
        pt2    (mapcar '- center (list radius 0 0))
  (command "_break" e pt1 pt2)                ;turn circle into semicircle
  (command "_pedit" e "_y" "_l" "_on" "_c" "");turn semicircle into closed polyline
  (setq e (entlast))
    (revlwpline e)
    (revhwpline e)
;RTEXT
(defun revrtext (e / ent ins w h rot ang hd vd new)
  ;reverse rtext
  (command "_explode" e)                         ;explode rtext into mtext
  (setq ent  (entget (entlast))                  ;get mtext
        w    (cdr (assoc 42 ent))                ;width
        h    (cdr (assoc 43 ent))                ;height
  (command "_undo" 1)
  (setq ent  (entget e)                          ;get rtext
        ins  (assoc 10 ent)                      ;insertion point
        rot  (assoc 50 ent)                      ;rotation
        ang  (cdr rot)
        hd   (polar '(0 0 0)    ang           w) ;horizontal displacement
        vd   (polar '(0 0 0) (- ang (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
        new  (mapcar '+ (cdr ins) hd vd)         ;new insertion point
        ang  (rem (+ ang pi) (* 2 pi))           ;normalize angle
        ent  (subst (cons 50 ang) rot ent)       ;reverse direction
        ent  (subst (cons 10 new) ins ent)       ;set new insertion point
  (entmod ent)
;TEXT or ATTRIB
(defun revtext (e etyp / vc ent box hj vj rot ang p1 p2 h w
                         dist phi hd vd new gf gfs sn p s done)
  ;reverse text or attribute
  (if (= etyp "TEXT")
    (setq vc 73) ;text
    (setq vc 74) ;attribute
        box (textbox ent)                              ;((x1 y1 z1)(x2 y2 z2))
        gf  (cdr (assoc 71 ent))                       ;generation flag
        sn  (cdr (assoc  7 ent))                       ;style name
        hj  (cdr (assoc 72 ent))                       ;horizontal justification
        vj  (cdr (assoc vc ent))                       ;vertical justification
        ang (cdr rot)                                  ;angle
        p1  (assoc 10 ent)                             ;first  alignment point
        p2  (assoc 11 ent)                             ;second alignment point
        h   (cdr (assoc 40 ent))                       ;displacement height
        p   1                                          ;rewind pointer
  (while (not done)                      ;traverse style table
    (setq s   (tblnext "Style" p)
          p   nil                        ;reset pointer
    (if (= sn (cdr (assoc 2 s)))         ;find style name
      (progn
        (setq done t
              gfs  (cdr (assoc 71 s))    ;style generation flag
        (if (= (logand (cdr (assoc 70 s)) 4) 4)
          (setq gf (1+ gf))              ;vertical
  (if  (= gfs (logand gf gfs)) ;exclude conflicting generation flags
    (progn
      (cond                                            ;displacement width
        ((= hj 0)                        ;left
          (setq w (+ (caadr box) (caar box)))
        (t                               ;otherwise
          (setq dist (distance (cdr p1) (cdr p2))
                phi  (angle    (cdr p1) (cdr p2))
                dist (abs (* dist (cos (- phi ang))))
          (if (= (logand gf 2) 2) (setq dist (- dist)))       ;backward
          (if (or (= hj 5) (= hj 3))
            (setq w (-(+ (caar box) (caadr box))      dist))  ;fit or aligned
            (setq w (-(+ (caar box) (caadr box)) (* 2 dist))) ;right, center, middle
      (if (= vj 1)                       ;bottom
              dist (abs(* dist (sin (- phi ang))))     ;descender depth
              h    (+ h (* 2 dist))
      (if (= (logand gf 1) 1)            ;vertical
        (cond
          ((or (> hj 2) (= hj 1))                      ;center,aligned,middle,fit
            (setq h 0)
          (t                                           ;otherwise
            (setq h (- (cadadr box) (cadar box)))
            (if (= (+ hj vj) 0) (setq h (- h)))        ;baseline left
            (cond
              ((and (= hj 0) (> vj 0)) (setq vj 3))    ;bottom,middle,top left
              ((= hj 2) (setq vj 0))                   ;right
      (if (= (logand gf 4) 4) (setq h (- h)))          ;upside down
      (setq hd   (polar '(0 0 0)    ang           w)   ;horizontal displacement
            vd   (polar '(0 0 0) (+ ang (/ pi 2)) h)   ;vertical displacement
      (cond                              ;compute new alignment point
        ((or (and (= vj 0) (= hj 1))     ;center
             (and (= vj 0) (= hj 2))     ;right
             (= vj 1))                   ;bottom
          (setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd vd))
        ((or (= vj 2) (= hj 4))          ;middle
          (setq new (mapcar '+ (cdr p2) hd))
        ((= vj 3)                        ;top
                new (mapcar '- new vd)
      (cond
        ((= (+ hj vj) 0)                 ;left
          (setq new (mapcar '+ (cdr p1) hd vd)
                ent (subst (cons 10 new) p1 ent)         ;set new alignment point
                ent (subst (cons 50 (+ ang pi)) rot ent) ;reverse direction
        ((or (= hj 5) (= hj 3))          ;fit or aligned
          (setq new (mapcar '+ (cdr p2) vd hd)
                ent (subst (cons 10 new) p1 ent)         ;swap alignment points
                new (mapcar '+ (cdr p1) vd hd)
                ent (subst (cons 11 new) p2 ent)
        (t
          (setq ent (subst (cons 11 new) p2 ent)         ;set new alignment point
      (entmod ent)
    (alert (strcat "The selected text object is not compatible with\n"
                   "its text style.  When the text style is upside\n"
                   "down or backwards, the text object should also    \n"
                   "be upside down or backwards."))
;MTEXT (including dimension text)
(defun revmtext (e / ent ins w h just lss ls ch rot hd vd new)
  ;reverse mtext or dimension text
        h    (cdr (assoc 43 ent))        ;displacement height
        just (cdr (assoc 71 ent))        ;justification
        lss  (cdr (assoc 73 ent))        ;line spacing style
        ch   (cdr (assoc 40 ent))        ;character height
        ls   (/ ch 3)                    ;interline half-space
       ;ls = (5 ch/3 - ch)/2 = ch/3
  (cond
    ((and (= lss 2) (> just 6))          ;exact bottom
      (setq h (+ h ls))
    ((and (= lss 2) (< just 4))          ;exact top
      (setq h (- h ls))
    ((= lss 2)                           ;exact middle
      (setq h ls)
    ((and (> just 3) (< just 7))         ;at least middle
      (setq h 0)
  (setq hd   (polar '(0 0 0)    (cdr rot)           w) ;horizontal displacement
        vd   (polar '(0 0 0) (- (cdr rot) (/ pi 2)) h) ;vertical displacement
  (cond                                  ;compute new insertion point
    ((= just 1)                          ;top left
      (setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd vd))
    ((= just 2)                          ;top center
      (setq new (mapcar '+ (cdr ins) vd))
    ((= just 3)                          ;top right
      (setq new (mapcar '- (cdr ins) hd)
            new (mapcar '+ new vd)
    ((= just 4)                          ;middle left
      (setq new (mapcar '+ (cdr ins) hd)
    ((= just 5)                          ;middle center
      (setq new (mapcar '- (cdr ins) vd))
    ((= just 6)                          ;middle right
      (setq new (mapcar '- (cdr ins) hd vd))
    ((= just 7)                          ;bottom left
    ((= just 8)                          ;bottom center
    ((= just 9)                          ;bottom right
  (setq ent (subst (cons 10 new) ins ent)              ;set new insertion point
        ent (subst (cons 50 (+ (cdr rot) pi)) rot ent) ;reverse direction
  (entmod ent)
;ELLIPSE
(defun revellipse (e / old oldent center p1 ratio start end major a b rot
                       minor inc tol 2pi i j phi closed p tan ent flag)
  ;reverse ellipse
  (setq old    e
        oldent (entget old)
        center (cdr (assoc 10 oldent))
        p1     (cdr (assoc 11 oldent))
        ratio  (cdr (assoc 40 oldent))
        start  (cdr (assoc 41 oldent))
        end    (cdr (assoc 42 oldent))
        major  (mapcar '+ center p1)
        a      (distance center major)
        b      (* ratio a)
        rot    (angle center major)
        minor  (polar center (+ rot (/ pi 2)) b)
  (setq inc 64                           ;number of vertices on full ellipse
        tol 1e-5                         ;closure tolerance
        2pi (* 2 pi)
        i   (1+ (fix (+ (* (/ inc 2pi) start) 0.5))) ;start index
        j       (fix (+ (* (/ inc 2pi)   end) 0.5))  ;end index
        phi (list start)
  (while (< i j)                         ;build parameter list
    (setq phi (cons (* (/ 2pi inc) i) phi)
          i   (1+ i)
  (if (and (< start tol) (< (abs (- end 2pi)) tol))
    (setq closed t)
    (setq closed nil
          phi    (cons end phi)
  ;parametric ellipse in object coordinate system
  ;  x = a cos(q);  y = b sin(q);  r = b/a
  ;  dx/dq = -a sin(q);  dy/dq = b cos(q)
  ;  dy/dx = -b/a cot(q) = -r^2 x/y
  ;  tangent direction = atan(dy/dx)
  (setq p   (mapcar '(lambda (q)         ;compute OCS points on ellipse
                       (list (* a (cos q)) (* b (sin q)))
                     phi
        tan (mapcar '(lambda (q)         ;compute WCS tangent directions
                       (+ (atan (* (- (expt ratio 2)) (car q)) (cadr q)) rot)
                     p
  (command "_ucs" "_n" 3 center major minor)         ;create OCS
  (setq p (mapcar '(lambda (q)(trans q 1 0)) p))     ;transform from OCS to WCS
  (command "_ucs" "_p")                              ;restore UCS
  (command "_pline")
  (mapcar 'command p)
  (command "")
  (command "_matchprop" old (entlast) "")
  (if closed
    (command "_pedit" (entlast) "_l" "_on" "_c" "_f" "");force hwpline creation
    (command "_pedit" (entlast) "_l" "_on"      "_f" "")
  (setq e   (entnext (entlast))
        ent (entget e)                   ;get first vertex
        i   0
    (setq flag (assoc 70 ent))
    (if (/= (logand (cdr flag) 1) 1)     ;skip curve fitting vertices
      (progn                             ;set tangent and flag bit
        (setq ent (subst (cons 50 (nth i tan)) (assoc 50 ent) ent)
              i   (1+ i)
              ent (subst (cons 70 (+ (cdr flag) 2)) flag ent)
        (entmod ent)
    (setq e   (entnext e)
  (command "_pedit" (entlast) "_f" "")   ;update fit
  (entdel old)                           ;delete ellipse
(princ)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Последний раз редактировалось Startrek, 15.03.2011 в 16:46.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 17:31
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. К сожалению он только переворачивает надписи, сами надписи под линией. Прилагаю скриншот. Может багфикс автору утилиты написать?
baaba вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 18:14
система координат по объекту выставляется? А объект какой? Что в качестве объекта? Почему просто не повернуть систему координат относительно оси Z (_ucs _z) ?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 18:20
baaba
Если просто повернуть UCS полагаю результат будет тот же. Дело не в ней. Написал багрепорт автору проги:
Here are some screenshots:
http://ompldr.org/vN3Ruag
http://ompldr.org/vN3Ruaw
http://ompldr.org/vN3RubQ
http://ompldr.org/vN3Rubg
http://ompldr.org/vN3Rubw
http://ompldr.org/vN3RucA
Here is an example dwg file:
http://rghost.ru/4783286
baaba вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 18:23
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Врядли, вроде он больше не пишет, хотя попытайся.
А не попробуеш ли простенко так - сделай правильный проиизвольный размер и потом MATCH PROPERTIES
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 18:37
baaba
Пробовал, не помогает.
Скорее это можно отнести к багам автокада. Может это только в 2004 так?
Звучит как то удручающе.. Неужели нет спроса на автолисп приложения? Я вижу Ты то же от куда-то от туда, лично знаком с автором?
baaba вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 18:59
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
УГАДАЛ - я отсюда, точнее СЕАТЛ , а с автором не знаком. Я ж на диком западе (западнее только Тихий океан, а далее Россия.... хотя из Канады ближе )
И черт его знает я уж и забыл 2004, не зкажу как с этим боротся - уж извини.
Startrek вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 19:28
VVA
Инженер LISP
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
За это отвечает 51 группа dxf кода
[Выделить все]
 (defun C:DIMR (/ ss i ed)
  (while (setq i  -1 ss nil
               ss (ssget "_:L" '((0 . "DIMENSION")))
         ) ;_ end of setq
    (repeat (sslength ss)
      (setq ed (entget (ssname ss (setq i (1+ i)))))
      (entupd
        (cdr (assoc -1
                    (entmod
                      (subst
                        (cons 51 (+ pi (cdr (assoc 51 ed))))
                        (assoc 51 ed)
                        ed
                      ) ;_ end of subst
                    ) ;_ end of entmod
             ) ;_ end of assoc
        ) ;_ end of cdr
      ) ;_ end of entupd
    ) ;_ end of repeat
  ) ;_ end of while
  (princ)
) ;_ end of defun
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 21:25 решено
baaba
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
VVA! Спасибо за разъяснения и готовый рецепт!!!
Однако вопрос мастеру: приведённом листинге зачем используется entupd?
Последний раз редактировалось baaba, 16.03.2011 в 11:19.
baaba вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 18:34
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Тоже интересует данный вопрос по переворачиванию размеров, так как часто приходится разрезы рисовать и видовые экраны на листах вертеть...
hudozhnik вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 20:32
VVA
Инженер LISP
Наверное больше для надежности. Entmod модифицирует базу примитива, но не его экранное представление. Для сложных примитивов (типа сложные полилинии, сплайны или блоки) требуется еще и entupd (ENTity UPDate). Здесь, наверное, можно обойтись без этой функции.
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Решение в #9
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 13:33
baaba
Решение в #9
Ещё раз хочу поблагодарить! Пользуюсь лиспиком, хлопот не знаю -)
baaba вне форума
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии Aqualung AutoCAD 30 14.11.2021 01:56
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Как задать толщину текста в размерах отличную от толщины линий размера beholder AutoCAD 4 01.10.2009 14:57
Как заставить UCS сохранять свое место и ориентацию при смене вида BM60 AutoCAD 4 26.02.2008 16:12
Как включить рамку вокруг разм. текста для одного размера? kp+ AutoCAD 8 31.01.2006 12:51
