Как разделить по листам чертеж?
Я, например, печатаю в PDF, а потом через PDF-XChange Viewer (бесплатная) в поле масштабирование страниц выбираю "разделять большие страницы", а в настройках принтера нужный размер бумаги. Думаю есть и более продвинутый способ, но я о нем не знаю
Я забыл указать что чертежи у меня в формате автокад, я выполняю проект электроснабжения раньше с таким больши объемом топосъемки не сталкивался делил с помощю функции разорвать и делил по линии состыковки. но сейчас у меня очень большое кол-во листов вот в чем проблема.
А что мешает разделить очень большое количество листов на меньшее количество файлов? В каждый файл подкладываешь кусок подосновы, вырезанный из общего с запасом командой Extrim. Затем лохмотья убираешь подрезкой блока. Можно бы и не резать, если размер подосновы приемлемый. Точка вставки всех кусков единая, 0,0
Если, конечно, я правильно понял проблему |
Подоснова есть я бы просто разделил как раньше функцией разорвать, но блоки так просто не разорвать. Вот примеры линии все делится норм, а вот блоки надо делить как то. Вот я и думал что можно какой нибудь обрезкой все быстро сделать
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Сургут
через пространство листа поделить весь чертеж и командой _.exportlayout выдергивать нужные листы в модель.(помоему в 2009 уже такая команда есть) при чем режет блоки и не взрывает их. если я понял вопрос, то помоему было бы оптимально так сделать.
http://www.caduser.ru/forum/?PAGE_NA...#message273019 или попробуй этот код. Последний раз редактировалось mamuk, 16.03.2011 в 12:00. |
Так что еще раз рекомендую лисп от Disney под названием Geo_print и Gnn_2layout от gonini http://www.caduser.ru/forum/index.ph...082&MID=268153 Последний раз редактировалось n0str0m0, 17.03.2011 в 05:07. |
как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе | Hemaka | AutoCAD | 10 | 25.05.2011 08:51 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad | Barma_60 | AutoCAD | 5 | 16.09.2008 17:22 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
