Общие вопросы 3d AutoCAD от новичка.
А проблема-то простая, не КАК сделать, а ДЛЯ ЧЕГО нужно.
![]() Вот из этого и исходите, применительно к вашим профессиональным потребностям, поможет вам эта картинка выполненная в автокаде или не очень. ![]()
Калининград
Посмотрите эту тему, может поможет.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59401 Изучите как строить замкнутые полилинии _pline. Затем команды для получения солидов из полилиний _extrude и _revolve другие реже применямые команды _box, _sphere и тд. Изучите команду _slice и вспомогательную команду _section И затем булевы операции _union, _subtract и реже применяемую _intersect |
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D | Автокадер | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 15.12.2010 16:31 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ | Melvin77 | AutoCAD | 15 | 18.11.2009 17:38 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
