1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде
Непрочитано 16.03.2011, 05:46 #1
Представлен чертеж электроснабжения одного из этажей. Поскольку разговор начинаем со слоев, все кроме них я удалил. Оставил обрисованный контур здания. Три его части находятся в трех лейаутах при неделимой модели.
Итак, здесь 785 слоев в том числе наших 77. Они все в конце списка и начинаются на букву Z. В исходном арх. файле было 829 слоев. Удаление ненужных мне деталей при создании подосновы привело к удалению 121 слоя.
Тему Чертим правильно закрыли по формальным признакам, но Profan успел там сказать
При тысяче слоев этот конец списка должен находиться тремя этажами ниже. Поэтому "нет проблем" - мягко сказано. "Нет проблем" может быть только в том случае, когда весь список умещается в обозримую часть диалогового окна диспетчера слоев.
В обозримой части помещается от 30 до 50 строк-слоев, в зависимости от монитора. То есть Profan считает что у богатеньких владельцев больших мониторов может быть 50 слоев, у остальных меньше
ps. Блоки-то я отпуржил, и что стало со слоями не посмотрел, а сейчас проверить не могу. Если будет недобор завтра исправлю.
Я считаю что огромное количество чужих слоев не должно напрягать того, кто чертит свое. Нас ведь не напрягает.... Пусть архи делают что хотят и как им удобно. И мы тоже делаем как нам удобно.
Кстати, несмотря на 1000 слоев домик построили вот такой Там и кино есть.
DWG 2007
Z-12-LPS-rev5.dwg (1.16 Мб, 4246 просмотров)
Непрочитано 16.03.2011, 07:31
Profan
А здесь я еще скажу так: 1000 и более слоев так же плохо, как 1000 типов линий, 1000 стилей текста, 1000 размерных стилей, 1000 вставленных внешних ссылок, 1000 Layouts...
Profan вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 08:34
unikum85
Количество слоев (линий, стилей текста и т.п.) не показатель - кому-то удобней делать так, кому-то эдак.
Если много слоев - я бы сделал так:
- перенес все на 1ин слой
- удалил не нужные слои
- разбросал все по нужным мне слоям.
unikum85 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 08:44
igorni
1000 слоев...
А фильтры не помогают?
igorni вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 08:48
Так, что фильтры могут не помочь, но если с клавиатуры набрать первую букву имени слоя, открыв Контрол-панель слоёв, или находясь в Менеджере слоёв, то курсор переместится на первый слой, начинающийся с этой буквы, при повторном нажатии- переместится на след. слой и т.д.
Непрочитано 16.03.2011, 08:52
Sерж
проектировщик
Владимир
у меня показало только 142 слоя.
скажи, Profan, а ты считаешь, сколько слоёв должно быть? 1-2? столько, сколько нужно для удобной работы с чертежом?
я считаю, что должно быть жёстко определено не количество слоёв, а способ их именования и распределения объектов по слоям. если для работы нужно 100 слоёв, пусть будет сто. но только чтобы окна были в слое окна, метизы в слое метизы, наружное освещение в слое наружное освещение.
Sерж вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:01
Profan
Я считаю, что назначение слоев - вообще не дело проектировщика.
Profan вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:05
Ыых
не надо на архитекторов....у меня например слоев , мне хватает...а зачем 800 слоев то..непонимаю...
Ыых вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:06
unikum85
Это как? Вы хотите, чтобы ГИП или руководитель группы говорил сколько надо слоев?
unikum85 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:13
igorni
Так, что фильтры могут не помочь...
Еще, после добавления 1001 слоя (или 1002 не помню), менеджер слоев выдает не упорядоченный по именам список.
igorni вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:14
igorni, я так глубоко в пучину не погружался, незачем.
Непрочитано 16.03.2011, 09:24
igorni
Offtop: Это даже не пучина, это БЕЗДНА
igorni вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:42
Sерж
проектировщик
Владимир
в бездну погружаться не будем.
Profan, кто же, по твоему мнению, дожен назначать слои?
Sерж вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:46
в Стандарте предприятия назначены слои
Непрочитано 16.03.2011, 10:04
Sерж
проектировщик
Владимир
Хмурый, поделись таким файлом, плз. Я с трудом представляю ,как можно заранее определить необходимое количество слоёв, потребующихся в файле. Если только слоёв этих будет действительно сотни. Надо спросить у Vova, наверное, может, у них так много слоёв из-за необходимости учесть все возможные?
Давайте не будем уходить в сторону корпоративных стандартов, это другая тема. Неважно, кто назначил количество слоёв. Сколько их должно быть? Есть ли ограничение?
Sерж вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:08
unikum85
Считаю, что ограничение - здравый смылс и порядок в голове проектировщика.
unikum85 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:12
Sерж, файл не дам. Стандарт предприятия- коммерческая тайна.
Непрочитано 16.03.2011, 10:18
Sерж
проектировщик
Владимир
тогда предлагаю дождаться ответа Vova, кто назначает у них характеристики и количество слоёв, есть стандарт предприятия, сами по определённым правилам, или ещё как.
Хмурый, а вам приходится отдавать заказчику чертежи в dwg-формате? и если да, то как в этом случае с сохранением коммерческой тайны?
Sерж вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:20
Sерж, не приходится.
Непрочитано 16.03.2011, 10:26
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Я уже почти 10 лет успешно проектирую и КЖ и АС и КМД, и обхожусь количеством слоев до 10 шт, если получаю файл где их больше то сразу же подчищаю и назначаю всем объектам привычные мне слои, но не могу я по другому работать..это слои по основным типам линий и их весам вспомним ГОСТ..отдельно есть слои на размеры и текст, аннотации все на слое "Тонкие линии" Короче чем проще тем лучше..
Mercury вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Нервы в Таллине T-Yoke Разное 104 01.05.2007 01:46
