Перфорированный крепеж для деревянных конструкций
обследования зданий
Ленобласть
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Хотелось бы присоединиться к вопросу, т.к. сейчас перфорированный крепеж завоевывает всё большую популярность в сельском строительстве.
Кроме того, может кто-нибудь ответит мне на вопрос: по каким стандартам этот самый крепеж изготавливается? |
Насколько я знаю, несущая способность шурупов расчитывается так же, как и для любой другой деревянной конструкции.
Это ж просто нагель. А вот кроме этого, перфорированная пластина за счет своих острых поверхностей обеспечивает н е к о т о р о е увеличение несущей способности... Знать бы - какое ![]() |
Действительно, от производителей информации около нуля...
Надо по СНИПу. Некоторые ориентиры, что подметил для себя: 1) сталь примерно в 20 раз прочнее дерева (вдоль волокон) -> пластина 2мм типа доски 40мм того же формата 2) дырки в пластинах стоят заметно чаще, чем рекомендуется для гвоздевого соединения. лишние гвозди\саморезы зачастую ослабляют саму деревяху, а при двусторонней установке могут встретиться и расколоть доску. Поэтому "в каждую дырку" - скорее плохо ![]() Придерживайтесь правила: вдоль волокон деревяшки через 5-6см, поперек через 2-3см. это для неангарской сосны и гвоздей4\саморезов5 мм. |
Понекрофильствуем?
![]() Цитата:
Выкладываю каталог - там со страницы 84 смотреть (У файла стереть расширение flv). По маркам стали не понятно какая принята, но это скорее всего и не важно - читаем п. 1 dedmitry Когда я применял такие пластины то вместо ссылки на стандарт ставил артикул такой то фирмы такой то. А есть еще гвоздевые пластины, вот с теми бы интереснее информации нарыть? Может есть у кого? |
Шутки шутками, но тема сисек раскрыта не полностью
![]() Высокопрочных сталей на пластину никто тратить не станет, поэтому характеристики можно брать от Ст3. (имхо). На гвоздевые пластины - может сталь и другая, по технологическим причинам, но не для прочности. Перфорированые пластины худобедно можно посчитать по СП 64.13330-2011. А вот гвоздевые пластины (разновидность МЗП- металлическая зубчатая пластина) положено рассматривать по результатам испытаний.... А результаты получить можно разве что на Ютюбе ![]() ![]() |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей | 0ise | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.01.2008 20:16 |
