Как отредактировать стартовый набор ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отредактировать стартовый набор ?
Непрочитано 17.03.2011, 11:00 #1
Mistral
Суть вопроса вот в чем: подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы при запуске программы не открывался автоматически пустой файл Drawing 1.
Однажды, давно, мне это удалось, но сейчас не могу вспомнить, как я это делал.
Заранее спасибо за информацию!
Непрочитано 17.03.2011, 11:18
Лиспер
startup ?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:29
Mistral
наверное да, именно start-up, но я в этом не уверен.
из переключателей коммандной строки для этого больше всего подходит /t, но проверив свой ярлык, я такого переключателя не обнаружил в строке запуска.
Mistral вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:32
Лиспер
/t, насколько я помню, задает используемый шаблон при старте AutoCAD'a.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:41
Mistral
нет в моей строке запуска этого переключателя
присутствуют только /ld и /p
или наоборот его нужно поставить без указания пути к файлу шаблона?
Mistral вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:43
Лиспер
Mistral, скажу честно: у меня сейчас работы немеряно. Попробуй поискать в справке ключи запуска AutoCAD'a. Там все описано.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 12:26
Mistral
ложная тревога, не сработало
Mistral вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 12:28
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16037
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 14:45
Mistral
большое спасибо!
создание файла скрипта и запуск с ним автокада наконец смог выполнить. Действительно работает, однако не оптимально: пустой файл Drawing 1 сначала открывается, а потом он закрывается. Плюс только в том, что это делается автоматически.
Последний раз редактировалось Mistral, 23.03.2011 в 15:52.
Mistral вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
проблема в АКАДе 2006 перестал работать набор lisp pltools Nikolays AutoCAD 4 30.10.2010 09:08
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Как применить именнованый набор параметров листа к листу игорёк Программирование 2 08.09.2008 11:54
