как изолировать слой в BricsCad?
начинающий проектировщик
Севастополь
Ukraine
Команда LAYISO в комстроке или кнопка Изолировать слой по объекту на панели Слои.
Эта команда изолирует слой выбранного объекта. При этом остальные слои либо блокируются (но при этом отображаются) либо отключаются и становятся невидимыми. Возможный вариант (Выключить или Заблокировать) выбирается при выборе опции Параметры (Settings) после запуска команды LAYISO. При следующем запуске этой команды настройка сохраняется. PS: Не знаю, в какой версии Вы работаете. У меня сейчас установлена 11.3.1 - проверил, работает как положено. Возможно, в какой-то из версий и была проблема. Но схема работы должна быть такая. |
Ukraine
Свои вопросы по работе с Bricscad Вы можете оставлять не только на этом форуме, но и на официальном форуме Bricscad:
Скользящий слой в Лире | Studentka24 | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.01.2011 13:29 |
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? | K_O_S_T_ | Программирование | 1 | 09.09.2009 16:45 |
Эллипс + слой ? | Piton | AutoCAD | 10 | 09.08.2006 13:06 |
Не печатается выбранный нижний слой полностью | maslina | AutoCAD | 11 | 26.04.2006 15:10 |
