Требуется распилить кабельный канал (ж/б лоток) на части. Как это сделать и чем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Требуется распилить кабельный канал (ж/б лоток) на части. Как это сделать и чем?
Непрочитано 17.03.2011, 16:03 #1
FRAER
Инженер
РФ
Требуется распилить кабельный канал поперек (ж/б лоток) на части. Как это сделать и чем?
Непрочитано 17.03.2011, 16:07
Шишков В.С.
Болгаркой. Вручную.
Шишков В.С. вне форума
rpahan
Болгаркой камнем по бетону)
rpahan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 16:17
FRAER
Инженер
РФ
Теперь встречный вопрос.
Как данную работу отразить в сметах.
БОЛГАРКА это ведь не совсем корректное название, как будет корректно.
FRAER вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 16:28
Шишков В.С.
Корректно -УШМ. Если еще более корректно - есть похожие прямые расценки. Например, ФЕР 81-02-46-2001, Часть 46, Работы при реконструкции зданий и сооружений, Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки...
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 16:42
FRAER
Инженер
РФ
УШМ-угловая шлиф машина?
FRAER вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 17:13
Tyhig
Хотел я от минрегионразвития правды добиться с
да послало меня начальство глубоко и надолго
Так и живём...
Не, там ещё вроде бы распил был в нормах... Щас не помню, но вроде что-то было...
Или можете тоже министерству письмо накатать:
Письмо в нашей редакции:
«Добрый день.
В связи с развитием техники и технологий многие расценки и нормы времени устаревают. Также на новую технику и технологии часто нет расценок и норм времени.
В частности с 1990 года появилось множество технологий демонтажа железобетона не нашедших отражение в сборниках ГЭСН 2001 (от 2009 года).
Имеются в виду :
1 Разбивка железобетона и бетона разных классов и видов армирования с помощью гидромолота установленного на стрелу-манипулятор экскаватора.
2 Разрезание железобетонных и бетонных балок и колонн гидравлическими ножницами установленными на стреле экскаватора
3 Разбивка железобетона и бетона методом гидравлического взрыва (гидроклинья), путём бурения скважин в разрушаемом массиве, прикрепления к устью скважин заглушек с трубопроводами и нагнетания в скважины рабочей жидкости до образования трещины в массиве
4 Канатная резка железобетонных массивов алмазными канатами (бурение сквозных отверстий, разрезание канатами, монтаж-демонтаж установки)
5 Высокотемпературное разрушение железобетона (сверление скважин, закладка материалов для горения, сжигание, механическое воздействие на бетон-железобетон, с разрезанием арматуры или без)
6 Резка железобетона и бетона струёй воды под давлением
Просим официально разъяснить, как юридически правильно учитывать применение данных технологий в сметах при составлении объёмов работ без разработки индивидуальных норм и расценок.
Просим разъяснить правомерно ли пересчитывать нормы времени работы отбойных молотков при разбивке бетона и железобетона гидромолотом путём умножения на коэффициент учитывающий только изменение частоты и энергии удара (коэффициент получается в пределах 1/10-1/20) для определения норм времени гидромолота.»
... и просим включить в ГЭСН и ФЕР эти расценки. ...
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 18:03
Шишков В.С.
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Да.
