Как проверить провода ВЛ-10кВ на пропуск дополнительной мощности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как проверить провода ВЛ-10кВ на пропуск дополнительной мощности?
Непрочитано 17.03.2011, 17:28 #1
zhamir
Как посчитать провода ВЛ-10кВ на пропуск дополнительной мощности. Например по ТУ мощность 572 Квт АС-50, сейчас мощность увеличилась 1МВт 220кВт могу ли оставить провод АС-50
Непрочитано 17.03.2011, 17:55
Redj-ЭС
г. Подольск
Я бы как делал...:
сначала надо выбрать сечение по экономической плотности тока...
а потом проверить по длительно допустимому току и падению напряжения...
Это в соответствии с ПУЭ...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 21:12
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если вам по ТУ выделили мощность 572 Квт (715 кВА, 41 А при cosФ 0,8) и вы заложили на эту нагрузку АС-50, а потом по новым ТУ мощность увеличили до 1,22 МВт (1,525 МВА, 88 А) то необходимо изменить проект данной ВЛ с учетом изменившихся ТУ.
Валериан вне форума
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
