Коэффициент трения бетон - полиэтилен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Коэффициент трения бетон - полиэтилен
Непрочитано 17.03.2011, 17:33 #1
Алексей Кузнецов
Имеется конструкция промышленных полов:уплотненный песок - щебень с расклинцовкой - полиэтиленовая пленка 100 мКм - жб плита пола.
Подскажите, какой коэффициент трения "ПЭ пленка - бетон"?
Информация необходима для научных целей.
Непрочитано 17.03.2011, 17:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Ваша пленка порвется на щебне - о каком коэффициенте трения движения моно говорить?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 17:52
Алексей Кузнецов
"Движения" - это уж больно громко сказано. перемещения до 5 мм.
Скажем плита пола под воздействием перепада температур: +-30 градусов.
Тем более пленка в 2 слоя - гипотетически 2 слоя порваться не должно, не успеет).
Алексей Кузнецов вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 18:01
Forrest_Gump
Щелково МО
а тогда бесмысленно учитывать трения бетона о полиэтилен. да к тому же вопрос поставлен некорректно - так как из условий производства работ поверхность щебня будет неровная, Вы по не раскатываете полиэтилен и заливаете монолитную плиту. в итоге трение по нижней поверхности плиты будет определяться не столько полиэтиленом, сколько неровностями контактной поверхности (причем неровностями крупными).
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:00
Алексей Кузнецов
Вместо клинца можно использовать бетонную подготовку. И, все же, 2 слоя пленки ведут себя иначе чем один.
Непрочитано 18.03.2011, 13:50
Forrest_Gump
Щелково МО
и когда будет два слоя полиэтилена, то скользить будет слой полиэтилена по слою полиэтилена, а не по бетону.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:03
Алексей Кузнецов
Так и есть. А каков этот коэффициент?
Непрочитано 18.03.2011, 14:10
Forrest_Gump
Щелково МО
P.S. google - великая сила. по ссылке заодно найдете коэффициент трения полиэтилена по бетону -> ссылка
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:26
Алексей Кузнецов
Forrest_Gump
Неожиданно информативная ссылка! спасибо.
Коэффициент трения бетон-грунт finn Железобетонные конструкции 34 27.02.2018 18:21
Как снизить коэффициент трения? Анизамара Конструкции зданий и сооружений 33 23.02.2014 18:01
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Коэффициент трения бетон-бетон Ashfall Железобетонные конструкции 7 14.12.2007 17:45
