Проверьте пожалуйста правильность выполнения расчёта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проверьте пожалуйста правильность выполнения расчёта
Непрочитано 18.03.2011, 00:57 #1
Serq
Схема конструкции представлена на рисунке, рама с обшивкой заполнена бетоном. Создавал такую конструкцию так - с помощью формирования регулярных фрагментов и сетей создал сначала раму с помощью вкладки генерация рамы, а потом в ней сделал заполнение бетоном с помощью вкладки генерация балки-стенки и присвоением ей жёсткости типа пластина.
Но обшивку в таком случае не знаю как сделать, может посоветуете?
Заранее спасибо
Лира 9.6
Тип файла: rar Стена.rar (7.7 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Serq, 18.03.2011 в 01:05.
Непрочитано 18.03.2011, 04:07
Sanches-cc
Zlatoust
Одна стойка у рамы, в Лире, имеет не правильную ориентацию в пространственном виде это видно.
Вопрос зачем нужно обшивка, её роль в расчёте?
В пластине в параметрах жесткости есть ошибочки, в значениях Е и R0.
Для этих параметров надо установить к примеру для В15
E=2.35e+006
расчетн удельный вес R0= 2.75
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1229423955 это материалы из скада
Последний раз редактировалось Sanches-cc, 18.03.2011 в 07:46.
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:25
Serq
Sanches-cc
Спасибо
А обшивка в принципе почти ни чего не даст, просто в исследовательских целях.
Ещё вопросы:
Почему при визуализации результатов расчёта не активны кнопки расчёта на устойчивость и литера?
Швелер на самом деле просто гнутая пластина по типу буквы П с рёбрами усиления. Так вот можно ли его задать в объёмном виде пластинчатыми КЭ, а потом назначить жёсткость платину с нужными характеристиками метала, и потом к этому швелеру (он уже не будет стержнем) приделать все слои, по центру монолитный слой, а по краям обшивку? Будет ли конструкция при таком варианте правильно работать?
Serq вне форума
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Металлический навес, связи по покрытию. Не могу опять решить эту задачу. Проверьте меня, пожалуйста. Sanechek Металлические конструкции 27 15.12.2009 15:56
Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 4 19.10.2009 15:48
Проверьте правильность расчета рамы в СКАДе Sanechek SCAD 1 22.04.2009 13:35
Посоветуйте, пожалуйста, прогу для расчёта фундаментной плит shuvaligator Расчетные программы 11 02.07.2007 20:56
