Перекрестье меняется на курсор (стрелочку)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перекрестье меняется на курсор (стрелочку)
Непрочитано 18.03.2011, 12:16 #1
CHILD_11
Доброго времени суток!
После ввода команды "копирование с базовой точкой" перекрестье заменяется на курсор (стрелочку). И прицеливание, соответственно, не пашет(
Данная штука происходит на компе начальницы. У меня всё пашет как полагается.
Непрочитано 18.03.2011, 12:22
а что в командной строке при этом сообщается?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 12:35
CHILD_11
в принципе, разобрался.
в общем так:
1. если жмешь правка - копировать с базовой точкой, то возникает курсор. в строке пишет _copybase.
если после этого жмешь эскейп один раз, то возникает норм перекрестье и можно по-человечески выбрать.
2. если ввести БТКОПИРОВАТЬ, то сразу все нормально.
хмм..
сейчас еще раз потыркал. теперь даже при запуске команды из ПРАВКА курсор сам превращается в перекрестье. только с маленькой задержкой..
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:37
а должен писать "_copybase Specify base point:"
Почему мигает перекрестье (при движении мыши) Romestera AutoCAD 2 17.04.2012 10:34
Прицел AutoCAD'a не меняется на перекрестье maver1ck AutoCAD 2 21.04.2010 02:50
Не меняется размер указателя. Глюк? kinohd AutoCAD 2 02.02.2010 16:39
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
Сплюснутый курсор mmax AutoCAD 1 17.03.2006 21:08
