ошибка: Unable to open C:\........\acad.cui
Прораб
Если резервный cui не поможет, значит у тебя слетел msxml.
Установить отсюда: http://www.microsoft.com/downloads/e...1-27e85e1857b1 |
Прораб Регистрация: 25.05.2007
Скопировал в папку support. Запустил ACAD тоже самое.
Правильно сделал? или надо было пути прописать к UserDataCache? Цитата:
![]() Почитал описание там только: Цитата:
Удалил 6.0 Взял другие пакеты: http://www.microsoft.com/downloads/e...0-932c430abd14 http://www.microsoft.com/downloads/e...d-88a601e25229 Тоже никак Последний раз редактировалось sanekmgsu, 18.03.2011 в 18:51. Причина: дополнено |
For AutoCAD 2008-based products and later versions: Exit the affected Autodesk product. Insert the AutoCAD-based product disk into the appropriate drive. Close the installer, if it appears. Browse to and run one of the following files: For 32-bit operating systems: \support\msxml\msxml6.msi Note: If you are unsure whether you are running a 32- or 64-bit operating system, stop this procedure and contact your system administrator before proceeding. Complete the installation by accepting all of the default settings. Click Start menu (Windows) > Run. In the Run dialog box, enter REGSVR32 MSXML6.DLL Click OK. Restart AutoCAD. Смущает пункт "Restart AutoCAD". Получил ошибку как в посте 4, и безуспешно. |
Ну и регистрация прошла успешно? Если да, то всё совсем плохо и без переустановки системы вряд ли удастся обойтись.
Еще попробуй. Сначала это: http://www.microsoft.com/downloads/r...9-54d056d6f9f4 Потом это: http://www.microsoft.com/downloads/r...displaylang=ru Потом это: http://www.microsoft.com/downloads/r...0-d50d63da4096 Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 19.03.2011 в 01:11. |
Систему месяц назад переустановил XP лицензия, со всеми обновлениями. Дошли руки до установки AutoCADa и такая шляпа. А возможна эта ошибка в следствии отключение какой-нить службы windows. Просто после установки обновлений windows нарисовалась ненужная служба поиска и вроде индексации, после которой вся система в тартилу превратилась. Возможно я некорректно отключил или удалил эту бяку. Последний раз редактировалось sanekmgsu, 19.03.2011 в 15:57. |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
