длина пролетов перекрытий из пустотных плит
Бывают и 9 метров и проходят экспертизу
Видел реальные проекты в России с такими плитами. Как видим они бывают до 15 метров. Эксперт просто хочет, чтобы наша страна так и осталась на много лет отстающей в строительстве... Последний раз редактировалось Ал-й, 19.03.2011 в 10:26. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Составители пособия были ограничены требованиями Партии и Правительства и понять их можно. Указанными пролетами ограничивались объемно-планировочные решения с целью экономии стратегически важных ресурсов (металла, цемента) для строительства жилья. Исходя из этого проектировались и строились комбинаты железобетонных конструкций с вполне опрелеленными размерами производственных площадей и размещением на них арматурных стендов, пропарочных камер (или пропарочных опалубок), оснащением грузоподъемными механизмами. Все было взвимосвязано и нацелено на экономию материалов, ведь жилье тогда раздавалось бесплатно. Сегодня экономическая ситуация изменилась, изменились потребности общества в качестве жилья, изменились возможности строителей и производителей железобетона, вот только нормы...
В предложенном случае: - если примененные стеновые конструкции разрабатывались в те годы, изготовлены по той технологии и с тем армированием, то надо поднимать руки вверх и сдаваться, поскольку доказать, что те конструкции выдержат увеличенную нагрузку вряд ли удастся (думаю, что в этом случае экспертиза будет стоять насмерть) - если в составе проекта выполнялся расчет всего здания и отдельных его элементов, если конструкция этих элементов согласована с заводом ЖБИ и он подтвердил возможность их изготовления то с этими расчетами надо идти и доказывать возможность такого строительства Вот как-то так ) |
Проблема в том что в например серии 1.241-1 как раз таки и есть 9-ти метровые плиты, но в общих данных прописано что применять их можно при проектировании общественных и административно-бытовых зданий. у нас жильё, следовательно автоматом ПОСОБИЮ по проектированию жилых зданий можно попробовать конечно сослаться на ТУ завода, где не регламентирована длинна, но насколько юридически это будет правильно?
Вся гениальность – в простоте |
Эксперты, блин! Не то что в теории проектирования мало смыслят - по- русски плохо понимают! ![]() Так записано было потому, что советскому человеку не полагалось жить в больших квартирах.
Что касается плит перекрытий - в 87 постановлении кажется(надо уточнить) есть пункт в котором написано, что во главе проектирования стоит техническое задание от заказчика. Так вот если у вас его нет - срочно составьте. И пропишите там требования к размерам жилых помещений, применяемых материалах и т.п. А ваша задача как архитекторов, так и конструкторов обеспечить выполнение этого задания с учетом требований СНиП и др. нормативных документов по всем параметрам, касающимся жилья. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
А с ними размеры согласовывали? Даже незначительное увеличение длины может потребовать замены практически всего оборудования цеха: от формовочного участка (пустотообразователь, вибропригруз, площадка, подготовка арматуры...) до камер твердения.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Другое дело, если ограничиваться сериями 1.141 и 1.090. Там да. Семь-восемнадцать, и не больше.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Может сослаться на слово "рекомендуется" и спросить эксперта почему рекомендуется и с чем это связано. Может эта фраза была включена в пособие в силу какого либо происшествия связанного с неучтенными проектировщиком воздействиями в силу больших пролетов плит перекрытий. Вообще многопустотки в России могут выпускать пролетом 12 метров с расчетной нагрузкой 600 кг/м.кв. Но с чем может быть связано ограничение их применения? Может с тем что большепролетные плиты обладают большой гипкостью и этот фактор сказывается на общей жесткости всего здания? Просто вы попробуйте попрыгать на смонтированной многопустотке пролетом в 10 м и точно почувствуете как земля под ногами играет и жилец вселившийся в такой дом скорее всего будет немного переживать по поводу надежности такой конструкции.
как сказали выше на некоторых заводах заливается пустотные плиты одной большой длинной 100м ( 80м) а зависимости от оборудования и линии. Все они заливаются при помощи экструдера Это наша специализация КЖИ КЖИ и работа при заводах ЖБИ. По Питеру работаем с 4 заводами По опыту - минимальная высота плиты на 12 метров - пустотка 265мм. но нагрузка на неё идет 500 кг\м2. заливали, делали. так же можно класть 400мм, или 320мм, но увы 320 в Питере пока никто не делает, если только тащить из таллинн или финки, не знаю как есть ли они в других городах России
Екатеринбург
Этажность здания какая?
Планчик типового этажа было бы не плохо увидеть. Конструктивная система поперечно-стеновая? PS: При таких пролётах гипотеза о недоформируемости диска перекрытия может и не сработать, в связи с этим могут быть дополнительные сложности при расчёте здания в целом.
Продольные трещины пустотных плит перекрытий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 26.11.2010 12:00 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Обрамление арматурой торцов плит перекрытий и фундаментов. | UnAtom | Основания и фундаменты | 15 | 19.10.2009 10:36 |
Выполнение раскладки плит перекрытий в Архикад | Минька | ArchiCAD | 2 | 22.05.2009 13:02 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |
