Когда нужна геология?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда нужна геология?
Непрочитано 19.03.2011, 05:26 1 | #1
Виктор 1987
Когда нужна геология, а когда не нужна геология: новое строительство, реконструкциям и т.д., и для каких зданий норми допускают не делать геологию?
Непрочитано 19.03.2011, 05:44
1 | #2
Doka
Что, нормативов совсем не знаешь?
Градостроительный кодекс Российской Федерации
....Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
....1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Даже если захочешь поставить заплот, то всё равно надо выполнять изыскания.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 14:44
1 | #3
Виктор 1987
Пример: земля 5 соток, покриваем асфальтом, и устанавливаем 4 МАФи.
Зачем геология? Деньги на ветер.
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 14:48
1 | #4
Doka
Сообщение от Виктор 1987 Посмотреть сообщение
МАФи
Московский Архитектурный Факультет?
5 соток - это не строительство и не архитектура, а благоустройство. А на благоустройство разрешение на строительство не выдают.
Сам не знаш, что спрашиваешь!
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 15:37
1 | #5
Виктор 1987
Возможно ли отказатся от инженерных изысканиях?
Если нет, как можно сделать подешевле?
Из поиска в инете:
Упрощенные инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания при проектировании легких крупных строений (ангар, склад, цех и т.д.) являются упрощенными, что связано с небольшой нагрузкой строения на грунт. В этом случае скважины располагаются сеткой с длиной стороны около 50 метров и на глубину до 8 метров.
Вот пример економии, а какие еще есть возможности економии?
Из поиса по форуму:
Не в обиду геологам но поддержу вопрос. Можно ли ЗАКОННО принять/назначить данные по грунтам(что-то вроде приложения 3 СНиП 2.02.01
Иногда случаются реконструкции или замена оборудования на небольших производственных объектах И получается что стоимость этой геологии, превышает стоимость материалов и работ для которых эта геология нужна. Как быть? Формально я обязан требовать геологию, но тут просыпается во мне "экономист"
Мы проектируем довольно часто без изысканий, проекты проходят експертизу. Задаемся худшим грунтом и все . Почему експерты пренебрегают эту главу СНиПа
А как вы задаетесь "плохим" грунтом? Пишете в записке что ф-ты приняты из условия что R=1кг/см2
Последний раз редактировалось Виктор 1987, 19.03.2011 в 16:33.
Непрочитано 20.03.2011, 16:08
VVapan4ik
Видимо на Украине может быть что угодно...
Непрочитано 20.03.2011, 16:32
иваниваныч
Странно. Что же это за работы такие, которые меньше геологии стоят? В любом случае нормальные исходные данные нужны хотя бы для того, чтобы свою же задницу прикрыть, если на объекте, не дай Бог, что случится.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 17:13
Saur
Геология нужна, когда проходишь госэкспертизу. Если не проходишь, то можно и не делать. Всё равно проверять никто не будет.
Saur вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:30
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а фундаменты как проектировать?? на глаз? иль "по худшему грунту"?
Если ченить потрещит иль даст неравномерные деформации (из за которых кстити может упасть перекрытие/покрытие), как ты думаешь, будут проверять иль нет? У меня один такой знакомый "умник" имеетцо. тож пальцы веером держал, коттеджи без геологии лепил ... ну и долепился, что один ну оооч конкретно потрещал - и все бы ничего, та отделка тама ну оооочень дорогая, вот и горбатится с год уже - отрабатывает
vfc.cz вне форума
Всегда нужна геология? ММК Основания и фундаменты 22 04.12.2011 00:01
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна ли геология? medved Основания и фундаменты 24 23.10.2009 08:52
Нужна консультация по расчету свай! Michail Основания и фундаменты 18 11.03.2009 08:29
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
