чему равна площадь поперечного сечения двутавра Дсв35К1?
Ростов
Прежде чем начать искать сортамент, нужно установить СТАНДАРТ, по которому изготавливается конкретная марка, в данном случае Дсв35К1. Стандартов на двутавры - море. Ваш видимо сварной, и наверно обозначение частного характера - или из проекта, или из сортамента какого-то завода. |
Я скинул полезную программку, если еще актуально. А так в следующий раз вдруг понадобится! Вот адрес http://dwg.ru/dnl/9241
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2008 21:06 |
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 16.11.2006 20:08 |
Площадь сечения по фотографии | Stam | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 05.12.2005 19:23 |
