При расчете выдает что система изменяемая. Посмотрите пожалуйста файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете выдает что система изменяемая. Посмотрите пожалуйста файл
Непрочитано 20.03.2011, 22:48 #1
Vladimir.minsk
Создал в автокаде модель здания (просот линиями). Сохранил в dxf формате. Импортировал в Лиру задал всем элементам жесткость нагрузки связи в основании колонн сделал жесткие. А лира пишет система изменяемая.
Где я ошибку допускаю ???
Тип файла: zip каркас.zip (177.2 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 20.03.2011, 23:16
retal
ОКБиЭП
Казань
У Вас ошибки.. см. картинки В местах пересечений стержней должны быть узлы, поэтому в акаде рисуйте их отдельными линиями.
Название: Готовый каркас.jpg
ID:	55875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Готовый каркас(2).jpg
все намного проще... как E=mc^2.
Последний раз редактировалось retal, 20.03.2011 в 23:26.
retal вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 23:35
Pavel_GGS
глянте в лире должны быть команды разбивающие один стержень на части в данном узле
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 05:37
Митрич
А ещё стоит обратить (и всегда обращать) внимание на пространственную модель (3D графику). Из неё видно, что схема у вас таких размеров, при которых даже строители небоскрёба Бурдж Дубаи нервно курят в сторонке .
8000 метров между колоннами. Проверьте масштаб при вставке из автокада.
1. Схему нужно уменьшить в 1000 раз. Можно не делать новую схему, а просто сделать сборку по двум узлам, при этом в новом файле между узлами сделать именно 8 метров - схема уменьшиться при сборке.
2. Выделить все стержни - ctrl+А
3. Кнопка "добавить элемент".
4. Вкладка "разбить стержень узлами".
5. Упаковка схемы.
Как-то так.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 09:57
Vladimir.minsk
Всем спасибо, буду пробывать)))
Vladimir.minsk вне форума
Пожалуйста помогите отконвертировать файл! spatinka Архитектура 7 16.10.2009 11:34
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? stumpel Лира / Лира-САПР 12 03.06.2008 17:04
Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте HEKTO Конструкции зданий и сооружений 4 08.11.2007 15:41
Помогите пожалуйста очистить файл Kirillm AutoCAD 4 11.11.2006 17:55
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25
