Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную
Непрочитано 21.03.2011, 13:43 #1
ethno
Доброго дня всем. Уважаемые форумчане, поделитесь своим мнением по поводу замены металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную типовой конструкции (какую выбрали бы вы и почему). Необходимо это для перерасчета стропильной системы (ферма, прогоны) с учетом замены фермы на клеедеревянную с металлическим нижним поясом и верхним клееным деревянным. Заранее благодарен.
ID:	55897  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.03.2011, 13:46
MasterZim
вообщето на картинке ферма пролетом 24 метра.
Я бы оставил стальную
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:36
detrah
1. Для металлодеревянной фермы много деталек будет под которые надо сверлить отверстия, делать накладки, вставлять болты, шпильки, и т.п. На таком мизерном пролёте много металла не сэкономите, а трудозатраты возрастут.
2. Древесина должна быть правильно просушенной, чтобы избежать трещин, изменения размеров деталей, иначе... (см. п.3).
3. ...возможны великоватые (по сравнению с чисто стальной фермой) прогибы конструкции.
detrah вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 19:42
ethno
Спасибо за отклики. detrah, я бы тоже оставил стальную, но нужна металлодеревянная типовой серии. MasterZim, трудности монтажа, экономическая составляющая и прочее не критичны, так как это для дипломного проектирования. Нашел только серию 1.063.9-3 "Фермы металлодеревянные клееные треугольные пролетом 18 и 21 м для покрытий одноэтажных зданий межвидового назначения", но здесь ограничение по пролету в 21м. У кого-нибудь еще есть предложения?
ethno вне форума
Ищу узлы опирания металлической фермы на деревянную стену Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.06.2009 18:16
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия keil Технология и организация строительства 11 12.12.2008 16:25
Чертеж металлической фермы Apelsinov Металлические конструкции 14 08.07.2005 10:24
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
