Постпроцессор отказываеться подбирать балки - в чем дело ?
Прочностные расчёты (Лира, SCAD) Регистрация: 14.01.2006
Калуга
Для начала проверьте нагрузку от собственного веса: вы в неё снеговую по второму разу загнали. А допрежь того не поленитесь всё-таки разбить вашу схему на конечные элементы. Всё-таки СКАД - для КЭ-моделирования. Попутно удивитесь прогибам. Потом перезадайте конструктивные элементы уже с учётом разбиения, группы констр. элементов и повторите постпроц. расчёт металлоконструкций. По-моему, ему не нравится, что констр. элементы состоят из одного КЭ. Попробуйте, должно получиться.
Век живи, век учись - дураком помрёшь. |
1.главное что надо сделать для групп элементов так это создать групу унификации. после этого будет считать. смысл в том что из 2 элементов подберет по самым большим усилиям. и применит его для двух элементов.
2. задать гибкость из плоскости согласно раскреплению прогонов.( от этого уже зависить правильность подбора, возможно у вас возникает плоская форма изгиба. поэтому сортамент может быт исчерпан при таких больших длинах из плоскости. ) P/S/ : у меня процесс пошел при решении вопроса по 1пункту. второй пункт уже отвечает за соответствие расчетной схемы и поставленной задачи. остальное не смотрел. Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.03.2011 в 23:24. |
застревает файл при копировании, в чем дело? | maximas | AutoCAD | 4 | 12.11.2010 10:34 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? | Maps | AutoCAD | 2 | 22.01.2004 17:12 |
