Металлическая рама в уровне надстраиваемой мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая рама в уровне надстраиваемой мансарды
Непрочитано 22.03.2011, 00:15 #1
altd
Прошу совета в конструировании каркаса.
Что есть в наличии:
1. Здание существуещее. Наружные стены - пеноблок(400)+полкирпича
Стены внутренние - силикатный полнотелый кирпич, толщина 380мм
Перекрытие - сборные ж/б плиты безопалубочного формования. Плиты опираются на поперечные стены (план прилагаю)
2. По требованию Заказчика необходимо в помещении мансарды иметь максимальное пространство по условиям технологии.
Мои розмыслы были таковыми:
1. Поставить металлические рамы на поперечные стены
2. Соединить между собой прогонами в 3х узлах: ригель-стойка, конек, ригель-стойка.
3. На прогоны кинуть стропилку с соответствующим пирогом.
4. Раму сделать с шарнирной базой и верхними жесткими узлами.
Почему шарнир внизу? Весьма смутно представляю как сделать жесткий при таком узле (см. приложение)
Прошу конструктивных предложений. Заказ оччч.... срочный
Заранее благодарен!
ID:	55937  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось altd, 22.03.2011 в 08:23. Причина: грамматику поправил))
Непрочитано 22.03.2011, 00:53
MasterZim
А может поднять стены до уровня кровли и перекинуть балки в узлах изломов со стены на стену? Стены из легких блоков.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 08:19
altd
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Этот вариант я сразу предложил Заказчику как только выехал на площадку. К сожалению ограничения по технологии не дадут сделать это.
altd вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:48
MasterZim
Почти все правильно
Поверх поперечных несущих стен желательно сделать монолитный пояс.Жесткий узел только в коньке. От верха стойки вниз опустить подкос и упереть в этот монолитный пояс (в месте примыкания наружной стены и монолитного пояса, с другой стороны аналогично)
Непрочитано 22.03.2011, 11:00
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
и предусмотреть связи между колонн в продольном направлении каркаса.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 11:28
altd
Почти все правильно
Фактически получается, что жесткость данной конструкции задастся треугольниками по краям, а верхний ломанный ригель будет работать как балка?
Связи естественно будут, вероятней всего портальными, чтобы обеспечить доступ к окнам в наклонной части.
altd вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 11:37
MasterZim
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
В общем да. Крайне желательно сделать затяжку по низу этой ломаной балки, чтобы исключить (существенно уменьшить) распор на эти треугольники по краям.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 12:09
altd
Посчитаю, посмотрю что там с усилиями, может и не понадобиться затяжка.
Спасибо за советы!
ЗЫ Дабы не плодить тем, спрошу здесь
Поперечная стена, аналогичная тем что выше описаны - на нее с 2х сторон опираются пустотки безопалубочного формования, пролет 7,2м, материал стен - силикатный полнотелый кирпич, толщина 380мм.
В стене проем шириной 1900мм, заложены перемычки не под самое перекрытие, плиты опираются на усиленные перемычки, что между ними - неизвестно (могли и обычную Б по с. 1.139 кинуть).
Вопрос: в уровне верха нужно поставить стойку металлическую с приличной сжимающей нагрузкой.
Прошу покритиковать узел. В принципе перекидываю двутавр в ширину проема + опирание, на него стойку через пластину, дабы это все не дрегалось, дополнительно обетонирую, для чего и принял такой большой профиль.
altd вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:40
Sarman
Мне кажется, надо предусмотреть зазор для прогиба металлической балки. А то сжимающая нагрузка от колонны передастся через балку на стену, далее на перемычку....
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 12:46
altd
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Извиняюсь за неточность схемы. Зазор будет предусмотрен, вычислю прогиб и с запасом сделаю.
Может добавить арматуры, чтобы в полке бетонного "тавра" предупредить появление трещин из-за прогиба балки относительно бетона? Или перезапасаюсь?
altd вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:28
Sarman
Не помешает и еще дописать- пустоты плит обетонить.
Sarman вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 13:02
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Двутавр в уровне плит... А ж/б (а/с) пояса нет между плитами?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 22:03
altd
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Сейсмики нет. А делать из-за одной стойки пояс м/д плитами - не вижу смысла. Обьект джамшутинговый. Сварщик один только путный.
altd вне форума
Металлическая рама, имеет ли право жить? Plita Металлические конструкции 49 08.02.2011 21:11
