Настройка удаленного принтера Canon LBP-1120
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Настройка удаленного принтера Canon LBP-1120
Непрочитано 23.03.2011, 11:03 #1
Flexxxxxxxx
В общем такая вот проблема.
Есть 2 компьютера. Система Windows xp sp3.
Один комп, условно "сервер" - хранилище информации (бухгалтерские базы и т.д.)
Второй комп "сателлит" - находится в другом конце города и подключен к интернету с помощью безпроводного модема 3G. К нему же подключен принтер Canon LBP-1120. Этот компьютер используется для работы с бухгалтерскими базами, которые находятся на "сервере" через удаленный доступ к рабочему столу.
В чем вопрос. Как настроить систему и драйвера, чтобы при задании печати в удаленном сеансе печатал принтер, подключенный к "сателлиту"?
Непрочитано 24.03.2011, 11:11
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Попробуйте Hamachi или ему подобное что-то. А чем организована работа на удаленном рабочем столе? Radmin?
Последний раз редактировалось Madtosh, 24.03.2011 в 11:23.
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 14:46
1 | #3
Flexxxxxxxx
Работа организована через "подключение к удаленному столу" в Windows xp sp3.
Теперь не понятно как заставить печатать принтер на клиентской машине.
Himchi создает в первую очередь сети, а сеть у меня есть.
Есть у кого какие мысли?
Поюзал яндекс - проблема не у меня одного такая, даже где-то было, что мой принтер не возможно заставить так работать. Но он работал, а сейчас, после переустановки системы я не знаю что делать
Ну, вопрос решен, разобрался наконец-то. Может кому-нибудь в жизни пригодится.
Печать при терминальном доступе на удаленном компьютере в windows xp
1 Устанавливаются драйвера принтера на сервере и компьютере клиента
2 на компьютере клиента открывается общий доступ к принтеру. В настройках удаленного доступа тоже не забыть поставить галочку "доступ к принтеру"
3 на сервере для принтера задаем порт как терминальный (обычно TS01)/ Так же окрываем к нему доступ и снимаем галочку "разрешить двухсторонний обмен данными"
все работает. Принтер на удаленном компе печатает из терминального доступа
Есть пару "но"
1 При подключении терминала нужно подтвердить на сервере установку програмного обеспечения, иначе ничего не будет
2 Скорость соединения должна быть нормальной (де-то хотя бы 256 кб/сек). Установить режим терминального соединения на 256 цветов. Скорость обмена будет вполне приемлемая
Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 31.03.2011 в 15:07.
Flexxxxxxxx вне форума
настройка принтера по умолчанию Natashechka AutoCAD 7 23.09.2008 23:24
