р. Татарстан
В данном разделе будет постепенно пополняться список часто задаваемых вопросов и варианты их решения.
[*]Основы работы Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж? quickstart Видео Оси Настройка разделителя в высотных отметках Где найти файл=слой Allplan? Файлы настроек Allplan Настройка отображения элементов Allplan (стиль отображения) Скажите как сделать, чтобы при расчете скрытых линий отображались линии сопряжения? Настройка засечек резмерных линий и высотных отметок по ГОСТ Проблема с лишними гранями 3-х мерных объектов Q Как делать выноски, чтобы они выглядели по ГОСТ? А Интересуют выноски в КЖ? Для КЖ их можно настроить. Для других модулей как таковой выноски нет - я черчу линиями. Что и советую на начальном этапе. Продвинутый пользователь успешно применяет переменные текстовые метки. Q Почему в окне компоновки чертежа сползают марки осей? A В каком чертите в таком и надо вставлять. Нужно понимать что в Allplan текст - единица зависящая от текущего масштаба, и для разных масштабов текст будет масштабироваться относительно своей базовой точки. Если чертить в масштабе 100, а потом вставлять в масштабе 50, то шрифт уменьшиться в 2 раза и сместится в сторону относительно "базовой" точки. Как отключить границу окна компоновки чертежа/элемента чертежа [*]АС Плоскости [*]КЖ Подскажите как показать армирование в изометрии? Ролики по вопросу Армирование свай Q Как сделать, чтобы область армирования отображалась при печати? А Область раскладки по умолчанию отображается вспомогательными линиями и на печать не выводиться. При необходимости область раскладки можно "показать", преобразовав "вспомогательные линии в линии" функцией "изменить свойства формата" [IMG]http://i023.***********/0907/9b/e111b3612e1et.jpg[/IMG] [*]КМ SCIA Урок работы в связке Allplan - SCIA - Allplan И еще немного о SCIA Ссылки по SCIA А есть ли литература, примеры по этому allplan-у? Пособие по Allplan. Архитектурная часть. Основы Учебник Некрасовых 2009 Крыши, стропила, каркасные конструкции Модуль ГЕО Градостроительство и ландшафтная архитектура Работа со спецификациями по ГОСТ. Издание 01.09.2005 Линия обрыва (узор) В качестве видео материалов рекомендую мой канал на Youtube Большая часть видеороликов - это ответы на вопросы пользователей из темы Allplan для начинающих Официальный сайт распространителя Allplan в России и странах СНГ http://allbau-software.de/ По всем вопросам и замеченным ошибкам просьба обращаться ко мне в PM
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 03.04.2011 в 22:26. |
р. Татарстан
Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan | rouble | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 30.03.2017 12:39 |
Экспорт из allplan 2006 в allplan 2009 | pastperfect | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 07.04.2014 17:06 |
Allplan 2008 редактирование осей | Kucherjvyi | Другие CAD системы | 4 | 21.03.2009 17:03 |
Revit, ADT или Allplan? | ArhNP | Разное | 7 | 30.11.2007 23:06 |
Allplan готовые чертежи! | k33 | Прочее. Программное обеспечение | 29 | 30.11.2006 10:03 |
