Allplan для начинающих
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44 #1
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 11.06.2009, 13:09
Delf
Kiev
Формировать чертеж нужно в соответствующем режиме. Для перехода в него нужно нажать на кнопку "редактирование чертежа" в панели инструментов стандарт.
Чертеж обычно только макет со ссылками на слои модели, т.е. в режиме чертежа происходит только компоновка + вставляется рамка со штампом.
Образмеривание, надписывание должно происходить в модели. При простановке размеров и надписывании нужно это делать в том контрольном масштабе, в котором будет вывод на печать(конечно, при компоновке листа можно и скорректировать размер текстов-засечек, но все же лучше ориентироваться на тот масштаб, что будет). Так будет правильно.
Delf вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 13:31
3 | #3
Regby
р. Татарстан
Post, сложную задачку вы задали... трудно рассказать все ОСНОВЫ программы... если что буду давать ссылки на темы из другого форума.
давайте по пунктам:
1 получение изображения с модели
Для того чтобы из модели получить вид есть несколько вариантов.
Классический это "расчет скрытых линий" (сервис-"расчет каркасной модели скрытых линий", или соответстующая иконка на панели "стандарт") т.е тот вид который вы имеете у себя на экране вы можете в любой момент времени перевести в простые линии 2д. Это можно делать так же с амнимации. По умолчанию у вас вид "свреху", но в пространстве листа можно установить любой вид (в том числе и разрез).
таким образом получается контур. После необходимо его образмерить, надписать итд итп...
Другой способ это использование модуля "ассоциативные виды"
С его помощи с модели можно снять любое число плоских видов и разрезов. Виды и разрезы будут динамическими, т.е. при изменении модели будут меняться, так же меняя вид вы будете менять и модель (при настройке вида "3D").
Есть еще один способ (версия 2008 и выше) но он уже оперирует моделю здания. С его помощи можно получить вид или разрез (аналогично расчету скрытых линий) но уже для целого здания не открывая все слои. С верии 2008 есть понятие структуры здания, в этой структуре есть "производные от структуры здания" принцип такой: выбираете слои которые будут учавствовать при расчете скрытых линий, указываете напралвение взгляда (или разрез заданный в одном из слоев) и расчитываете вид (разрез) в назначенный слой. Таким образом в этом слое всегда будет "свежие" виды здания. Образмеривать их лучше в другом слое, ибо при каждом перерасчете данные содержащиеся в слое ранее будут утеряны.
2 Оформление видов
После получения изображения необходимо
1 образмерить и надписать его
для этого используются стандартные "модули общего назначения" там и 2д черчение и текст и образмеривание.
2 посчитать спецификации
Для этого есть модуль спецификаций. Для начинающих удобно будет использовать стандартные спецификации для стандартных элементов. Для архитектуры их достаточно. Я делаю для себя сам.
3 формирование чертежа
Тут то же есть что то похожее на автокад.
- переходите в режим чертежей -в нем чертить ненадо, но тексты на чертежах писать удобно
- выбираете формат чертежа
- выбираете рамку (которую можно делать самому с использованием автоматических текстов)
- создаете "окно компановки чертежа" (оно же "видоваое окно" в AutoCAD), вставляете туда необходимое количество слоев, накладывая виды друг на друга... там тьма настроек по управлению отображением модели в чертеже...
А вообще рекомендую кроме стандартных роликов посомтреть все что можете ТУТ
и начать вот с этого семинара по основам работы в программе
Так же советую побывать на онлайн WEB семинарах
ниже все описано
http://nemetschek.ru/index.php?name=page&id=94
Пока как то так.
Post, вы не сказали в какой области вас интересует программа. Если вы имеете ввиду КЖ то там несколько иной подход жду вашего ответа
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 11.06.2009 в 13:40.
Regby вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 13:38
Haos
инженер-строитель
E-burg
Для общего случая снятия ассоциативного разреза с модели с последующим образмериванием. Немного сумбурно конечно, но основные моменты "куда нажать" вроде присутствуют. Плоские виды снимаются аналогично. Если хочется одновременно работать с разномасштабными видами не переключая контрольный масштаб можно воспользоваться инструментом "выносной узел" (см. видео)
(Переименовать в *.avi).
Тип файла: dwg снятие разреза.dwg (2.48 Мб, 23439 просмотров)
Haos вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 15:40
Delf
Kiev
Если использовать ассоциативные виды, то можно образмеривать элементы автоматически.
Delf вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 15:46
palexxvlad
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Можно, но всё равно, так как нужно не получится
Непрочитано 11.06.2009, 15:49
Regby
р. Татарстан
Это удобно для маленьких элементов. Напрмиер видов закладной детали. Для видов сложных изделий автоматического образмеривания небывает.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 15:53
Delf
Kiev
http://allplan2009.com/ru/quickstart здесь достаточно полезной информации для начала.
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 17:38
Post
Ребята, большое спасибо за отклик. Есть вопросы конкретней, но я на праздники к теще. Как вернусь - сразу напишу. Интересует пока КЖ. Видеокурс смотрел - пока повторяешь все просто. Как только реальный объект так сразу проблемы.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 17:44
Regby
р. Татарстан
Post, будем ждать
Offtop: реплика написана для того чтобы приехашему от тещи Post-у модераторы не устроили больно за топик-ап
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 17:53
Какой-то профессор
Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ
Куда выложить реальный проект жилого 17-ти этажного дома? Модель,опалубка, армирование в 3-д, а остальное как обычно. Делюсь, не жалко, если есть последователи. А вот с родного форума меня выкинули сразу, так как я упоминул связку Allplan-SCAD, реклама чужого бренда.
Какой-то профессор вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 11:31
aka raduntsev-nias
tester
Профессор, здравствуйте. выкладывайте на рапиду или другой обменник. скачаем, посмотрим, намотаем на ус)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 12.06.2009 в 20:15.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 15:54
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Чем не устраивает местный download?? По-моему гораздо удобней...
gipro вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 17:08
gvc
проектирование
Украина
А есть ли литература, примеры по этому allplan-у?
gvc вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 20:47
aka raduntsev-nias
tester
есть. некоммерческая версия Allplan Junior. там и примеры, и документация, и обучение. раньше по нему учился.
http://narod.ru/disk/9817472000/Junior.rar.html
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 13.06.2009 в 21:36.
Непрочитано 13.06.2009, 23:17
gvc
проектирование
Украина
aka raduntsev-nias, Спасибо.
gvc вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 23:36
Serge_Y
Сообщение от Какой-то профессор Посмотреть сообщение
Выкладывайте на Рапиду, с превеликим удовольствием ознакомлюсь с материалом!
Serge_Y вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 00:08
мар-ка
начинающий конструктор кж
http://dwg.ru/dnl/6205
Пособие по Allplan. Архитектурная часть. Основы
мар-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2009, 10:27
Post
Я вернулся. Итак вопрос №1. Начертил сетку осей но марки их налазят друг на друга - как быть?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 23:51
Какой-то профессор
Ну вы и засранцы! Я же Вам сказал, что мне много лет, уже 7-десяток,для мне нужна подрбная инструкция. Что такое Рапид? Я на форуме с 5 января этого года. Лучше мне добрые люди объяснят.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
