Проанализируйте схему кирпичного здания.
ООО "Ленэлектромонтаж"
г.Тула
ООО "Ленэлектромонтаж" Регистрация: 20.05.2008
г.Тула
Почему Вы считаете, что результаты "далеки от истины"? to Fellini конечно не эмулятор. но все-таки предназначен для расчета сооружений, в т.ч. и пространственных. считать вручную или в SCAD - неизвестно, что дольше. плюс возможные изменения нагрузок, геометрии схемы, характеристик ее элементов - в SCAD их можно внести достаточно оперативно. Учет сочетаний нагрузок в SCAD - тоже удобно. Последний раз редактировалось cepreu, 24.03.2011 в 10:34. |
cepreu, Считайте конечно, как вы считаете нужным. Мне больше интересны ваши выводы, результаты вашего расчета. Например нагрузки на фундаменты, услия в фермах, эпюры и армирование балок на жестких вставках, напряжения в кладке, как упругой пластине - насколько они окажутся корректны из общей скадовской схемы. Или как, например, оформить в доступном виде выводы для экспертизы из подобной схемы и сколько времени это займет с таким расчетом. Поэтому для меня это кажется многодельным, все равно придется выделять и проверять конкретные конструкции, участки стен, фундаменты.
г.Тула
Fellini, Вы противник МКЭ вообще и SCAD в частности?
Следуя вашей логике, расчетные программы не нужны, все нужно рассчитывать вручную? Хотя, например, согласно Письму Главгосэкспертизы России №24-10-3/1281 от 28 июня 2004 года: "Для приведения уровня качества расчетных обоснований проектных решений современных сложных объектов строительства проектным организациям рекомендуется осуществлять расчеты не менее чем по двум сертифицированным, независимо разработанным и проверенным в практике ПК, проводить сопоставительный анализ полученных результатов.» Здесь ПК - это программный комплекс. Нагрузки на фундаменты можно получить как нагрузки от фрагмента схемы в узлах сопряжения с фундаментами. Аналогичным образом можно получить нагрузки на стены, стены потом можно проверить "вручную" или в других программах. Наряжения в кладке меня не интересуют, так как моделирование кирпичной кладки в МКЭ - вопрос спорный и серьезный, до конца не решенный, единого мнения по нему нет. Результатам вычисления усилий и армирования в SCAD я доверяю. Их можно определить вручную, и сравнить результаты. Оформление расчетов - это отдельный вопрос. По крайней мере результаты расчетов в SCAD достаточно наглядны. |
Где-то, точно не помню, вроде на торрентах, скачивал презентации и обучающие ролики по СКАДу, там была презентация, посвященная расчету кирпичных зданий в СКАДе. Люди даже хотели разрабатывать какое-то приложение для последующего расчета и анализа. Посмотрите, но презентация старая, а программы до сих пор видимо нет, из чего я делаю вывод о наличие "тупика" в данной идее. Хотя многие "что-то" считают до сих пор и "что-то" получают.
г.Тула
Fellini, а что же тогда имеет смысл моделировать в подобных программах, как не сложные конструкции? Они призваны помочь увидеть поведение конструкции в целом, а не отдельных частей, позволяют проводить многовариантные расчеты.
Cпасибо, Алексей! Думаю, я знаю, о чем Вы говорите. Есть у меня эта презентация. В ней имеются непонятные мне моменты. Поэтому пытаюсь выяснить здесь. |
Поведение конструкции с упругими неанизотропными стенами без учета деформаций основания не даст ничего конкретного или точного. Нагрузки на фундамент будут не точнее нагрузок по грузовым площадям. Армирование балок на жестких вставках в Скаде в модуле бетон тоже правильно не посчитаешь.
Конструкция чем она сложная? Не высотная, не большепролетная, сейсмики нет, карстов нет, прогрессирующего обрушения нет, кирпичные стены дают многократный запас по жесткости и по прочности. |
г.Тула
Я так понял, Fellini, что Вы считали бы такое здание вручную?
Насчет кирпичных стен, кстати... Запас по прочности и жесткости имеют, а вот по устойчивости некоторые участки не проходят (проверялись другим сотрудником по методике СНиП). |
Все зависит от назначения и стоимости расчета. Для расчета фундаментов на непроблемных грунтовых условиях для 5-ти этажного кирпичного здания создавать КЭ схему на 50000 узлов я не стал бы. Ваша схема с РСУ, стоит приличных денег, мне такие никто не предложит. Ж/б рамы, плиты, фермы конечно можно рассчитывать в Скаде.
Ирпень
2. Подставить фундамент под здание и посадить его на упругое основание , в чем сложность, если вы этого не можете, может надо с этого начинать, а не с моделирования кирпичного здания в скаде. 3. Зачем усложнять схему моделируя покрытие. 4. |
г.Тула
Nigik,
в презентации (Masson.ppt) много картинок, но мало описания принятых решений. Например, для чего автором применяется объединение перемещений узлов? я так понимаю, для передачи нагрузок от перекрытий стенам при эксцентриситете опирания перекрытий на стены. Или в презентации говорится о необходимости обеспечить шарнирное сопряжение перекрытий со стенами, но не уточняется каким образом. Через объединение перемещений и наложение каких-то связей? В моей схеме узлы сопряжения стен и перекрытий являются общими для них и связей не наложено - насколько это правильно? Смоделировать фундамент на упругом основании действительно никогда не пробовал, надеялся, что здесь доступно объяснят. Видимо придется самому разбираться. С металлочерепицей все ясно - не стоит заморачиваться. У меня не изображаются деформации от комбинации загружений, от отдельных загружений показывает (правда, не все из них проверял). И главное - передо мной не стоит задача расчета кирпичных стен, мне требуется подобрать арматуру в ж/б элементах. Просто моделированием стен я пытаюсь передать нагрузку от их веса и ветра на другие элементы конструкции. |
И что же подберете, если узлы перекрытия и стен сделали "жестким".
Как смоделировать, сначала разберитесь, какие у вас в схеме дудут ленты под стены, монолитные или сборные. От этого зависит какую жесткость нужно задавать стержням, введенным под нижние узлы стен, на эти стержни накладывайте коэф. жесткости основания, равный с1=нагрузка на стержень/осадка его. Можно, правда, и КЭ 51. Вычисление С1 процесс итерационный. Offtop: Првда тоже не пойму, зачем это всё |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Опирайте плиты на стены шарнирно, т.е. при помощи объдинений перемещений по Z, X, Y, UZ. С фермами на стены то же самое без всяких черепиц. Нагрузку на фермы делаете точечную в узлах если прогоны есть или распределенную по поясам. Проемы в стенах нужны для правильного распределения напряжений. В КРОССЕ задайте геологию, смоделируйте ленту пластинами и получите Rz под лентой, осадки и армирование.
Ирпень
1.
3. Цитата:
4. Зачем тогда все это, проще свести схему к простой. Ну если это конечно не диплом (диссертация), или вам за этот расчет не платят "бешеные бабки"... |
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Выложу для любопытства свою попытку расчёта кирпичного здания в Скаде. К слову там есть ответы на пару ваших вопросов:
1) обединением перемещений моделируется цилиндрический шарнир (шарнирное опирание перекрытий на стены) 2) стена с перекрытием разнесена на расстояние, близкое предполагаемому эксцентриситету. 3) смоделирован ленточный фундамент на упругом основании с назначением коэффициентов постели. К слову - мембранные напряжения в стенах меня не сильно интересовали, в отчётах из результатов я приводил только презентационную графику и Rz - задачи фокусировались только на фундаментах. Может быть вам покажется интересным моделирование балочного перекрытия КЭ пластин с ортотропией - с деформациями этих элементов тоже были проблемы в ранних версиях программы. Мы этот файл обсуждали пару лет назад в контексте одной из попыток моделирования кирпича в скаде - он вызвал мало внимания. В параметрах расчёта выбирайте метод Гаусса - иначе машина выдаст сольвер. Последний раз редактировалось Alex T, 31.05.2012 в 12:24. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
С одной стороны понятно, моделирование кирпичной кладки в упругой постановке МКЭ задачи - принципиально неверно. С другой стороны, если требуется расчет кирпичного здания на сейсмику - как вообще быть? Иного способа, кроме МКЭ - нет.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Нагрузка на фундамент кирпичного здания | Nastya.Ti | Основания и фундаменты | 2 | 26.01.2010 20:34 |
прошу оценить конструктивную схему здания | Артем_Петров | Архитектура | 4 | 17.12.2009 13:57 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
