прошу оценить конструктивную схему здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > прошу оценить конструктивную схему здания
Непрочитано 15.12.2009, 12:53 #1
Артем_Петров
Пермь
Хочу сделать пристройку к существующему зданию.
Скидал схемку, но что-то в ней смущает, не могу сформулировать.
Прошу критично оценить, посоветовать.
Пристройка трехэтажная. Перекрытия монолитные ж.б., колонны и стойки - стальные.
Спасибо!
P.S. не стесняйтесь высказывать любые предположения на счет жизнеспособности планируемой пристройки.
Ведь итоговая цель - получить надежное и долговечное здание.
Тип файла: pdf схема здания.pdf (9.9 Кб, 231 просмотров)
Последний раз редактировалось Артем_Петров, 15.12.2009 в 13:05.
Непрочитано 16.12.2009, 16:54
RomansFather
Инженерконструктор
Чтобы получить "надежное и долговечное здание" необходимо грамотно подойти к проектированию фундаментов, особенно если это у вас пристройка к существующему зданию. Данных по данному вопросу никаких. Хотя идея отнести стойки вглубь и выполнить консольные свесы балок - идея неплохая.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 17:06
Артем_Петров
Пермь
Пока вариант фундаментов таков: лента под наружную стену + отдельные опоры под стойки. Грунты - суглинок мягкопластичный. При расчете ориентир на одинаковое давление под подошвой фундаментов стены и стоек (в итоге минимальная относительная разность осадок).
Артем_Петров вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 17:32
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а перепад в высотах между сущ. и новым какой будет, я к чему-снеговой мешок -и консольные балки вдоль стены, пролет то почти 15 м
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 13:57
Артем_Петров
Пермь
Перепада не будет. Но если бы и был - обеспечить несущую способность консоли не сложнее, чем пролетной балки.
Прошу проанализировать схему в SCAD Митрофан20081 SCAD 24 22.06.2009 22:50
Подбор подшипника. Вертикальный вал. Mek Машиностроение 39 12.02.2009 22:52
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
Прошу оценить конструкцию кровли endimion Конструкции зданий и сооружений 13 25.10.2008 16:28
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
