Вопрос непосредственно к строителям по потолкам Armstrong
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос непосредственно к строителям по потолкам Armstrong
Непрочитано 23.03.2011, 14:46 #1
Sssyslikkk
И так, уважаемые пользователи сайта, я решил сделать потолок системы Armstrong, естественно опустив его на минимальную высоту. Так вот, нигде не могу найти этой цифры на сколько минимально разрешаеться опустить потолок?
Непрочитано 23.03.2011, 14:56
Sleekka
Опускать потолок можно на сколько душа пожелает, вопрос в том как это сделать. Нужно создать несущую подсистему, правда она может выйти дороже потолка.
Sleekka вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:58
sagava
Архитектор.
Обычно бывает наоборот, чем потолок выше, тем лучше.
А если все же по минимуму, то на 10см выше проема помещений.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:08
1 | #4
Шишков В.С.
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Тут это и имелось в виду.
Сообщение от Sssyslikkk Посмотреть сообщение
Обычно исходят из толщины установленного за потолком оборудования - доводчики, воздуховоды и пр. Если же ничего нет - чуть больше высоты встроенного светильника.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:15
DS1974
Можно просто плиты приклеить к перекрытию на клей. Между плитами - минимальный зазор (2-5 мм.). Опуск потолка самый минимальный в этом случае - от 15 до 40 мм., в зависимости от толщины плиты. Если плиту брать ламинированную (серия "под дерево"), то еще меньше - до 8 мм.
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:17
Шишков В.С.
Это уже не будет потолок "системы Армстронг".
Непрочитано 23.03.2011, 16:25
Doka
Надо смотреть нормы по высоте помещений В СНиПах административных зданий, общественных зданий, общественых зданий административного назначения, а также по высоте путей эвакуации (это нормы пожарной безопасности). Умышленно не привожу реквизиты, сам ищи!
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос по наружным реечным потолкам -Фидий- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.05.2010 19:01
Вопрос строителям: Звукоизоляция, слышимость в квартирах Nike Прочее. Архитектура и строительство 38 17.05.2007 17:21
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
