Как вы защищаете программы при передачи третьим лицам?
Как вариант:
1. Создайте шифрованный xml-файл, в котором прописано, где в сети следует искать ключ, наличие и содержимое которого разрешает использовать ваш плагин. Разместите этот файл в том же каталоге, где лежит ваш VBA-плагин. В "ключе" пропишите инфу, которую следует проверять на достоверность (например имя домена, а так же имя доменной группы, в состав которой входит юзер, и т.п. - это на ваше усмотрение). 2. При запуске плагина, вы должны программно считать содержимое созданного в п.1 файла и выполнить проверку, после которой плагин либо продолжает работу, либо сообщает юзеру о том, что проверка прав завершилась неудачей, мол обращайтесь к тому-то (т.е. к вам) за помощью в этом вопросе.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Липецк, Москва
Например - имя пользователя. Допустим USER. Далее для получения кода вы должны преобразовать его во что-нибудь. Как вариант - представляете буквы в виде цифр, проделываете некие математические действия и получаете ключ. Соответственно в программе должен быть код, который производит обратные действия и сверяет получившееся имя с именем пользователя. Вариантов в общем масса - тут главное ваша фантазия ![]() Цитата:
Shraybicus, на создание нормальной защиты у тебя уйдет значительно (возможно на порядок) больше времени, чем на создание твоей программы. Ты готов потратить это время? На VBA я не пишу, но как я понимаю код остается открытым, так что нормально защитить вряд ли получится. В первую очередь подумай нужно ли тебе это. Защищать (IMHO) имеет смысл коммерческие продукты (программы).
В данной ситуации "ключом" может быть другой зашифрованный xml-файл, содержащий в себе информацию о том, какие проверки необходимо выполнить. Т.о. даже если юзер стащит ключ, это ему не поможет, поскольку он не знает, какого рода информация проверяется. В ключе указано только то, какие проверки следует выполнять. Привязка к железу юзера - плохое решение, т.к. компы/запчасти могут меняться/докупаться. Даже если держать эту инфу во внешнем файле - имхо править его каждый раз после таких изменений не захочется.
Когдя я жлобствовал
![]() (if (or (eq (dos_computer) "NIKOLAEV") (eq (dos_computer) "SERVER2000") (eq (dos_computer) "PROJECT3") (eq (dos_computer) "PROJECT2") (eq (dos_computer) "PROJECT5") (eq (dos_computer) "PROJECT6") (eq (dos_computer) "PROJECT7") (eq (dos_computer) "HOME") (eq (dos_computer) "HOME-622C07A623") (eq (dos_computer) "MULTIPLEXOR") (eq (dos_computer) "TEXOTDEL1") ...тряляля... где HOME, HOME-622C07A623 ... - имена домашних компов ![]() Но скоро мои понты иссякли, я жлобствовать перестал и всем раздал свои проги безвозмездно, за что получил респект и уважуху. ![]() |
1. извлекаем, например, серийный номер процессора, мат. платы или т.п.. 2. предварительно создать шифратор, который будет шифровать полученные данные. доступ к которому у меня будет. 3. в программе тоже установить шифратор. 4. при первом запуске программы, выводится приглашение ввести ключ (зарегистрироваться), который получен с помощью шифратора (ключ я выдаю на основе полученной информации о железе), программа создаст файл и запишет этот ключ в туже паку, где лежит VBA программа. И каждый раз как будет запускаться программа, будет извлекаться серийный номер процессора, шифроваться и сравниваться с тем что был получен. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
По поводу защиты - выделите сервер (хоть у себя дома - если есть внешний ip), вырежте из программы только пользовательский интерфейс - это будет клиентская часть, все остальное - расчет - пусть будет выполнятся на сервере - уверяю Вас "сломать" без достпа к серверу ее никто не сможет (если только напишет новую).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Дима_, Возможно вы правы, что никому не пригодится. Но в той сфере где я работаю, она нужная. Да, думаю и еще что-нибудь написать. Программа, на мой взгляд простенькая. Я проектировщик, и т.к. черчу в AutoCAD, то часто приходится пдф-ть, то что сделал, и в довольно большом объем, да если еще чертежи в разных файлах, то вообще гемор. Так вот программка это делает автоматически, без дополнительных знаний АвтоКада. Большинство, работающие со мной, владеют базовыми навыками черчения, а есть еще пожилые. Есть кончено вариант работать через подшивки. Но это тоже заранее сделанная работа, отнимающая время, да еще надо обучить. Но не все это умеют, да и не хотят. Так вот моя программка их избавляет от рутинной их работы. Причем есть еще автоматическая конвертация шрифтов, вставка шаблонов (листов гостовского формата) в пространство модели, откуда они привыкли работать. Также авто заполнение штампов. И еще парочку наработок. Последний раз редактировалось Shraybicus, 24.03.2011 в 13:58. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
А не проще ли её сделать в двух вариантах.
Демо полнофункциональной и профи. В отличие от первой имеет вторая больше функций особо важных. И ограничить копирование проги. Может не очень ясно выразился. Но у меня есть опыт покупки DeltaCADa. В демо работал работал некоторое время. Увидел несомненную полезность (я ранее на других ветках говорил об этом), а затем перешел на полную версию. То есть сделать так чтоб копирование не более 1-2раз. А копия с копии не осуществлялась. |
Dnepropetrovsk
Не так давно необходимо было выполнить привязку к железу. Облазил кучу форумов практически везде сходились в том, что единственное место к кторому можно привязать это номер HDD.
Можно делать "слепок" модель мат. платы видео проц и др. но тут если вылетает один элемент - необходимо обновлять регистрацию. Либо отслеживать сколько элементов вылетело и др. Но прибольшом числе пользователей при привязке к железу видимо регистрировать будет сложновато. Можно как-то вязать без железа, тут форумы порыть надо идей много. По регистрации ставить в теле программы несколько точек проверки достоверности номера или др., можно одну рандомную. Вообще это муторное дело и друдоемкое. А да, есть themida, winlicense и др. Они могут сами вязать к чему угодно и версии их сломанные в сети есть. |
Nike, как говорили выше, меня жаба немного душит, так просто раздавать.) |
Если бы я знал, что это только для этого человека, тогда пожалуйста. Просто есть еще конкуренты, причем есть люди которые работают на них, в нашей компании. И как-то не хочется им помогать.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
1. Первое что необходимо сделать, это перевести проект с VBA на VB6. Без этого шага ни о какой защите не может быть и речи.
2. Как правило в конторах железо умирает или меняется очень редко, так что привязка к железу оправдана. 3. В VB6 работать с WEB довольно легко, так что сделать админку к программе просто. 4. Не забываем шифровать общения программки с базой ключей (админкой) ЗЫ. Если программа будет очень нужна, все равно сломают. |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
