Нужно вваривать поперечные ребра в металлической балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно вваривать поперечные ребра в металлической балке?
Непрочитано 24.03.2011, 16:52 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Балка сварная двутаврового сечения. Высота 1200 (hст=1140мм, t=16мм), пролет 16м.
Нужно ли вваривать поперечные ребра в металлическую балку, если устойчевость стенки обеспечена, гибкость (лямбда w = 2,3<3,2) ?
По СНиП II-23-81*
7.1. Стенки балок для обеспечения их устойчивости следует укреплять:
- поперечными основными ребрами, поставленными на всю высоту стенки;
- поперечными основными и продольными ребрами;.....
7.10. Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если значения условной гибкости стенки балки превышают 3,2 при отсутствии подвижной нагрузки и 2,2 - при наличии подвижной нагрузки на поясе балки.
Расстояние между основными поперечными ребрами не должно превышать 2hef при > 3,2 и 2,5hef при Ј 3,2.
Непрочитано 24.03.2011, 17:51
MasterZim
При такой высоте надо обязательно. Если не сделаешь, то представь какой пропеллер привезут на стройку, к тебе же первому прибегут с вопросом как разогнуть балку или можно ли монтировать в таком виде. Оно тебе надо?
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 18:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
...Нужно ли вваривать поперечные ребра в металлическую балку, если устойчевость стенки обеспечена....
Раз обеспечена, зачем?
Ребро от пропеллера мало поможет.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.03.2011 в 18:07.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 19:54
injenerkin
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Тоесть получается, что нужно по технологическим требованиям изготовления? (чтобы ровно выставить верхнюю и нижнюю полки)
Сообщение от ilnur Посмотреть сообщение
Как правильно прочесть пункт 7.10 СНиП:
... Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если значения условной гибкости стенки балки превышают 3,2.... ?
Я читаю так: если гибкость меньше 3,2, то ребер вваривать не надо.
Есть другое мнение, что ребра ставятся, но конструктивные (с большим шагом ~2,5м в моем случае)
Последний раз редактировалось injenerkin, 24.03.2011 в 20:03.
injenerkin вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 19:57
MasterZim
проходили, всегда найдется "умник" который будет тыкать пальцем на балку и говорить что это из за того, что ребер нету, даже если они по нормам не требуются, особенно если погнуто так, что угол между поясом и стенкой не 90 град (что чаще всего и бывает при неаккуратной перевозке) и ты ничего не докажешь, так как факт кривой балки налицо. Если ребра есть и балка погнута можно смело посылать всех на йух
нет, больше касается транспортировки и монтажных нагрузок
Последний раз редактировалось MasterZim, 24.03.2011 в 20:03.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 20:07
injenerkin
А в СНиП какой пункт на это указывает? (если такой есть)
Непрочитано 24.03.2011, 20:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... найдется "умник" который будет тыкать пальцем на балку и говорить что это из за того, что ребер нету...
Да мне не жалко, ставьте
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 20:17
injenerkin
а СНиПом можно обосновать наличие или отсутствие?...
Непрочитано 24.03.2011, 20:27
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Вряд ли. СНиП ни разу не говорил, что "надо застраховаться от тупого мужика, который пройдёт мимо и сдуру пнёт посильнее и погнёт"
Но по крайней мере, СНиП не запрещает.
Самое прикольное, что поверят ему , а не нормам. Насчёт транспортировочных и монтажных перегрузок согласен. Тут или рёбра вваривать (хотя бы с редким шагом), либо шов двухсторонний и очень мощный - чтоб не свернуть полку.
Ильнур, если мне не изменяет память, в Белене что-то говорилось об обязательной установке рёбер в области развития пластических деформаций. Хотя в СНиПе (7.5 и 7.6 опять же говорится о расчётах).
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 24.03.2011 в 21:09.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 07:10
Evgeny31
А в п. 13.24-13.28, ни чего интересного для себя не нашли?
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 25.03.2011, 10:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мое мнение: если нет больших сосредтоточенных нагрузок ребер не надо однозначно. Но обязательно делать двусторонние швы.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 11:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
...Ильнур, если мне не изменяет память, в Белене что-то говорилось об обязательной установке рёбер в области развития пластических деформаций. ...
В еврокоде предписано ставить в ребра в местах, где по расчету должен образоваться пластический шарнир.
СНиП не обязывает.
Раз устойчивость обеспечена, зачем? Не будут же писать в СНиПе: "на случай нахождения шибко умных..."
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 13:51
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А автор темы не уточнил: односторонний или двухсторонний поясной шов. А я, по наивности душевной, предположил, что шов двухсторонний. А надо было бы поинтересоваться... Товарищ injenerkin, что скажете по данному вопросу?
Уважаю Ваше мнение, но в общем случае не могу согласиться. Хотя в контексте данной темы поддерживаю. Если нет больших сосредоточенных нагрузок, расчёт по п. 7.6 всё равно покажет, что рёбра не нужны.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 14:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
А я попробую вот так: а зачем если все равно варите ребра брать такую толстую стенку? Делайте ее тоньше, лучше дайте полки чуть толще, если балка на пределе, а высоту увеличить нельзя. Так ведь получится по материалу хотя бы экономия, раз уж по работе экономить не хочется.
Конечно тут нужно учесть условия сваривания и все такое, но уж подумать можно в эту сторону.
Непрочитано 25.03.2011, 17:17
Eugene84
город Йошкар-Ола
Не-не-не, Вы меня не поняли. В данном конкретном частном случае я Вас поддерживаю. Я только за то, чтобы вварить парочку рёбер "от пинающихся дураков". Стенка действительно... Можно бы и потоньше. Ну а в общем случае... Мы можем много чего сконструировать. Offtop: Например, вообще балку с гибкой стенкой. Там-то уж без рёбер никуда не денешься.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 18:23
injenerkin
двусторонний
Непрочитано 26.03.2011, 22:46
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ну тогда всё зашибись!
А не пробовали туда "подставить" прокатный "Ш" двутавр по СТО АСЧМ 20-93? Может пройдёт?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 23:24
viqa
проектировщик
беларусь
психологически ребра поставить хочется,
по нормам если нет сосредоточенной нагрузки то не надо
соглашусь с Vavan Metallist лучше поставить ребра и стенку потоньше
при такой высоте проходит 8 мм для определения толщины стенки устойчивость имеет большее значение, чем нагрузка
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 12:48
injenerkin
катать даже 70Ш3 не захотели. Дешевле, говорят, сварить.
В общем получается, что СНиП "Стальные конструкции" не обязывает устанавливать ребра, если стенка балки проходит по гибкости и устойчивости?
Непрочитано 18.05.2012, 15:26
Makson
На странице 100 Мандриков "Примеры расчета металлических конструкций"1991г есть указание по установке конструктивных ребер жесткости в составных балок, даже если они не требуются по расчету.
Makson вне форума
мостик холода по металлической балке (консоль) Yu_rok Металлические конструкции 18 18.03.2011 02:41
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Монолитное перекрытие по металлической балке SerStar Металлические конструкции 19 20.07.2007 17:03
