мостик холода по металлической балке (консоль)
Тамбов
Пермский край
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Учитывая теплопроводность металла, утеплять нужно всю консоль и даже больше. Однако, даже это мероприятие может не спасти от намокания балки в помещении.
Полностью поддерживаю. |
Пермский край
50мм маловато на мой взгляд. Лучше хотя-бы 100мм.
Конструкция стены то какая? Где там утеплитель? (По узлу не понятно) По вашему узлу будет промерзание в месте примыкания перекрытия к стене. Или у вас под теплой мансардой холодное помещение? |
А правда 2.5 метровую консоль под снеговую нагрузку надо непременно опирать на 30й двутавр?...
Может, к энтому двутавру пришпандорить две доски 25х250, скрепить их шурупами через прокладку... И дешевле, и с конденсатом голова не боли. А? |
Пермский край
А какая в этом проблема?
Доски не сверху двутавра, а между его полками поставте и скрепите шурупами. Кобылка получится как-бы продолжением двутавра. Обрешетку как в первом узле сделайте. |
Кровля опирается на обрешетку - так? Обрешетка опирается на двутавры - правильно? Вместо двутавров ставим доски. Обрешетку и кровлю оставляем ту же самую. Получается: раз обрешетка РАБОТАЛА на пролете 2,5 метра, то она и на консоли так же будет работать. Главное, чтобы доски прошли по расчетам на прогиб и на прочность от приложенной нагрузки. Вот, посмотрите рисунок (кривенько получилось, не пинайте) Там на сечении изображены страшненькие прямоугольники по бокам от двутавра - это доски, у меня просто нормальной заливки нет чтобы дерево показать ![]() Внимание! Сечение досок подбирал конструктивно - чтобы в двутавр хорошо поместилась. Сколько на самом деле надо - определите расчетом! Доски я завел на двутавровую балку на 1 метр опять таки из конструктивных соображений (4b) И болты расставил тоже приблизительно, "чтобы смотрелось не густо и не пусто" толщину фанерных вставок (6мм) взял по толщине стенки 30го двутавра. |
Мостик холода - монолит | Liam | Железобетонные конструкции | 40 | 07.02.2019 14:32 |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) | APusvatset | Архитектура | 14 | 11.03.2012 22:08 |
Как убрать вот этот мостик холода? | elena_ | Конструкции зданий и сооружений | 155 | 31.10.2010 01:10 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
